Audio Profesional
nececito ayuda con power amplificador crest audio ca12
alexander2112
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes amigo nesecito ayuda tengo un power amplificador de la marca crest audio ca12 con un trasistor y un diodo zener estallado en la fuente y no poseo  el diagrama si pueden ayudarme se los agradesco el trancistor es el q1 y el diodo es el z1 gracias
Ángel Morales
hace 3 años
Z1 - 1N4749A
Q1 - 2N5551
alexander2112
hace 3 años
Gracias amigo pero el trancistor que esta estallado es mas grande que el 2n5551
Ángel Morales
hace 3 años
De acuerdo. Es algo confuso por que en el diagrama aparecen un poco raros ambos componentes. Lo mejor sería ubicarlos exactamente, se necesita corroborar de manera física que son los que se indican en el diagrama. En el archivo adjunto del colega German hay varios diagramas con esa referencia Q1 y Z1. Sin embargo en el mismo archivo hay referencia a otros componentes con la misma nominación. Q1 - 2SA1006BQ el Z1 no aparece como asociado, pero bueno para no complicarte busca tu mismo en el archivo del colega.
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
le adjunto circuito de sección Fuente Regulador de +27V
espero le sea útil
ademas le adjunto Service Manual de Equipo según modelo mencionado
saludos
buen día
suerte
alexander2112
hace 3 años
Muchas gracias amigo german
German
German
38.158
hace 3 años
Espero hay resuelto su caso estimado
si es así Felicitaciones
saludos
buen día
atento quedo a sus consultas en futuro
