Buen día Colega Juanjojose... el conector USB original es igual en posición al nuevo? (la conexión puede venir invertida en el nuevo usb)
Al soldar limpiaste bien tu tarjeta con alcohol Isopropílico? (No recomiendo el thiner)
de casualidad ya checaste que estén presentes los voltajes en tu tarjeta?...
Revisa bien que no te hallas equivocado al colocar de nuevo las conexiones en la tarjeta principal
te recomiendo ampliar mas la información referente a tu equipo!
Marca:
Modelo:
Chasis: (en caso de haberlo)
una foto legible de tu tarjeta
una descripción breve de las areas intervenidas. etc
Buenas tardes amigo HENGAB, agradecido con su pronta respuesta. Así es, hice control de lo que me aconseja, el equipo es marca Kioto audio activo y trabaja con integrados TDA 7294. Comento esto por que también hay mucho ruido en el sonido así que comencé a verificar componentes principales no encontré nada raro, solo pistas que no están en óptimas condiciones, hasta el momento ambos problemas persisten los voltajes están en casa componente que he medido.No soy muy conocedor en el tema, me defiendo bastante bien, lo único es que sabría cómo medir o saber si están bien los TDA 7294. Gracias
Buen día Colega Juanjojose... Disculpa la tardanza pero tengo problemas con mi equipo el cual se infecto con un ramsonware y me encripto todos mis archivos!. De inicio en tu equipo debes revisar que tus fuentes estén trabajando sin ruidos... este problema se puede presentar por capacitores electroliticos devaluados posteriormente debes verificar tus subfuentes... cuando algun componente esta devalorado como los capacitores de montaje superficial la fuente funciona por un momento pero; al detectar que hay un consumo excesivo de corriente por parte del circuito que alimenta esta se apaga...
Buenas noches HENGAB muchas gracias por las sugerencias, algo de eso había, después de tanto revisar la placa, efectivamente en varios componentes el rededor del USB había falta de continuidad hacia el otra cara de la placa, cambié un capacitor electrolítico devaluado, tal como describió en su sugerencia, finalmente quedó funcionando el equipo.
Muchas gracias por su preciado tiempo, un gran abrazo
