suena ronco y a una de las salida le llega voltaje dc de 45v a la pata de base , 45v a la pata del colector y al emisor 0.1 revise todas.....
Estimado buen día
Según lo que menciona es que en uno de los Transistores de potencia (Favor mencionar tipo o nombre) mide lo siguiente
Colector 45V
Base 45V
Emisor 0.1 V
Si esto fuese así éste Transistor está dañado o lo que es lo mismo la Unión Base-Emisor abierta
Favor confirmar el número o nombre de los Transistores
Buen día
buenas disculpe tengo problema con el internet los transistores son
B 649 Y D 669 MIDO LOS 4 Y MIDEN IGUAL
Ok estimado buen día
Para entender como funciona una Unión en un Semiconductor como un Diodo de Silicio básicamente Polarizado directamente la caída de tensión o voltaje entre el Ánodo y el Cátodo será de 0.7V
Siendo Ánodo positivo y Cátodo negativo
Entonces tenemos que la Unión Base Emisor debe responder a lo mismo
Si tenemos + 45V en Base y le restamos los 0.7V indicados debiéramos medir en el Emisor + 44.3V como sería en el caso de Transistor mencionado 2SD 669 NPN
Para el caso de Transistor 2SB 649 PNP será igual pero con signo negativo
Ahora Ud midió en Emisor 0.1V se espera que en Base m
Ahora Ud midió en Emisor 0.1V se espera que en Base mida 0.8V máximo según la premisa de la Unión Semiconductor NP
Pero si ha medido 45V en Base y 0.1V en Emisor me indica que la Unión Base Emisor está abierta en vez de haber una diferencia de 0.7V máximo y Ud prácticamente mide la diferencia de 45V prácticamente
Favor revisar y verificar las mediciones
Buen día
Suerte
buenos dias realice las mediciones que me dijo en unas de las salida vota 45v y las otras patas colector y emisor 45v igualmente en los transistores B649 Y D 669 vota igual los 45v los otros dos el D 669 VOTA 45V POR LA BASE Y EL EMISOR 44.3V , EL B 649 45V Y EL EMISOR 38.2 V BOY A REEMPLAZAR ESOS TRANSISTORES Y LE COMENTO
Ok estimado
Lo primero que debe hacer es medir los valores de los voltajes de salida de Fuente de Poder
Luego medir los voltajes en los pines de los transistores de potencia
Además revisar y verificar estado de las Resistencias de los Emisores
Buen día
Suerte
