Audio Profesional
mezcladora behringer con ruido en fx send
orlando herrera
hace 3 años
hace 3 años
estimados colegas, tengo una mezcladora behringer sx3242fx que presenta ruidos en los efectos, si sierro los potenciometros de los fx1 y fx2 to main, se quita el ruido...pero al abrirlos el ruido es fastidioso, para mi concepto creo que es la tarjeta de efectos, me gustaria tener sus aportes y concejos para saber como corregir ese problema... gracias
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de equipo según modelo mencionado
Revisar y verificar si corresponde a vuestro equipo en sección FX en página 12
Según sus comentarios es en ambos canales el defecto si es así entonces tiene un defecto común como causa
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
orlando herrera
hace 3 años
muchas gracias a mi amigo Germán por su aporte, si el defecto es común en ambos canales de efectos, quisiera tener más comentarios acerca de este problema, si alguien ha tenido mixeres con la misma falla, si el problema está en la tarjeta de efectos o proviene de otro componente...
davicho2016
hace 3 años
Ya tienes el manual. De ahí en adelante, tendrás que hacer tu trabajo.. después comenta como te va . suerte
Ángel Morales
hace 3 años
hace 3 años
Es difícil afirmar cualquier cosa sobre esa falla. Es un DSP muy sensible a variaciones de los valores de los componentes. Al final puedes seguir la cadena de audio y verificar que en ambos canales no haya variaciones considerables de voltajes de referencia o B+. Si los hallas pues ese será el camino. Buscar la falla antes o después de esa variación. Por otro lado, si solo tiene un encoder hay que considerar limpiarlo. por que seguramente es un doble encoder con un vástago común. También podría meter ruido igual que uno normal de audio analógico.
