Audio Profesional
potencia se escucha más bajo al ponerle más transistores de salida
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
hace 3 años
potencia.se.escucha más bajo al colocarle más trancistores de salida
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
Le voy colocando de uno los transistores de salida y al yr agregándole va sonando más bajo
Porque es normal ..la potencia trae 5 trancistores x cada rama . 10 por canal .
Motoquero28
hace 3 años
Revisa las resistencias grandes, normalmente de bajo valor conectadas a los transistores pero antes que nada verifica si cae la tension de la fuente.
Saludos.
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
Si la resistencias está bien y la fuente baja unos volts al darle volumen
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
Será e pre que no tiene suficiente salida
