Audio Profesional
estimo problema en bias
Pentitax
hace 3 años
hace 3 años
concert 3600 enciende, funciona un rato y se apaga. Aclaro en cuestión, llego al taller con sin el tr de bias y puenteado lo que corresponde a colector y emisor. Noto que los ptc de la placa frontal recalientan y al abrirse provocan que se corte el suministro, al colocar el tip 122 enciende la lámpara fuerte como si fuera que esta en corto, al probar con otro tr, el bd677 tmbn sucede lo mismo.. se q el amplificador puede funcionar así como vino pero en cuestión no se que más tendría q tener en cuenta
guilhemeza
hace 3 años
hace 3 años
Si tenés el esquema a mano compartirlo. Posiblemente esté mal la corriente de reposo sobrecalienta y se protege
Pentitax
hace 3 años
El que tengo es el del concert 4800, específicamente del 3600 no hay, ya que son todos similares.. El tema de bias quiero saber que tipo de tr trae originalmente, el esquema sugiere tip122 pero esta no lleva ese en sí, se que va uno con espalda de plástico.
guilhemeza
hace 3 años
Es difícil que lleve un tip 122 que es un darlington de potencia. Normalmente lleva un transistor de baja potencia universal en cápsula TO92 como BC547 , BC548, BC549, BC550, 2N2222
guilhemeza
hace 3 años
Ahora vi que alguien dice en otro foro que el esquema es el mismo, por lo tanto es un TIP 122. Seguramente no encontraban el error y encontraron la pésima solución de puentearlo. Medía los valores de R51, R52 y VR2( las referencias son las del esquema pero parecen que no coinciden con el 3600 o sea la resistencia que esté en la misma posición) si están bien poné el tr y llevá VR2 a su valor máximo (3K) después prendelo e informá lo que pasa
guilhemeza
hace 3 años
El TIP 122 tiene que estar montado sobre el disipador con grasa solucionada y debidamente aislado con mica y arandela de plástico
