Audio Profesional
ayuda con la regulación de los preset .de potencia
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
hace 3 años
ayuda con la regulación de estos preset .
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
Quien sabe como regular cada preset .
guilhemeza
hace 3 años
¿A cuales te referís exactamente? Porque en el circuito no están diferenciados los preset de los potenciómetros. Hacé una lista con la referencia (VR 1... ) y por otro lado decí si tenés generador de señal, osciloscopio o con qué instrumental contás
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
Hola tester tengo.
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
Son vr101 ..102 . 103 el 104 fíjate que hay 2 con 104 .y 105
guilhemeza
hace 3 años
hace 3 años
El VR 102 no lo encuentro en el esquema, por eso debe aparecer dos veces VR 104.
VR101 controla la sensibilidad
VR 103 controla la tensión contínua en la salida
VR104 (izquierda) controla la corriente de reposo
VR104(derecha) controla la limitación
VR 105 controla el ventilador de los disipadores
El más fácil de regular es el 103. Sin ninguna señal (podrías desconectar P4B1 y puentearlo) con el amplificador con carga fantasma de 8 ohms, medís sobre la carga tensión continua y regulás hasta que de 0V.
El 105 lo regulás de forma que el ventilador comience a funcionar a los 45-50°C y llegue a su máximo a los 70-75°C
El 104 izquierdo se regula sin señal (como el 101) con carga fantasma de 8 ohms y cortando el +VCC (+88V) que alimenta el amplificador de salida e insertando un amperímetro para medir la corriente de reposo que deberías sacarla de las especificaciones técnicas del amplificador y debe rondar aproximadamente los 300 mA
Para los otro dos necesitás un generador de señal (al menos un oscilador senoidal de un tono de 1 Mhz), cuando te lo arnés te explico como se regula
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
Te consulto si no están bien regulados afecta a la potencia de salida .o la calidad de audio
guilhemeza
hace 3 años
El VR 104 izq produce distorsión de cruce que es más audible a volúmenes medios o bajos. El 104 der limita la potencia y produce distorsión aunque es mejor que el recorte ( clipping). Por los márgenes que tiene el 103 (650mV) no creo que limite la potencia. Comentame precisamente cuál es el defecto que tiene a ver si te puedo orientar
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
La bias maneja el 103 ?que valor tiene que tener entre el emisor y bace de el transistor de salida
guilhemeza
hace 3 años
No, el 104 izquierdo arriba está explicado
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
Y contó tengo que dejarlo .que mv
