Audio Profesional
soundbarier suena mal
Equipo de audio SOUNDBARRIER MPM3706-2
mellamojuan
hace 3 años
hace 3 años
hola a todos tengo un amplificador de audio sound barrier modelo sb-6351dpmx con chasis en la etapa de potencia mpm3706-2, no se encuentra inf alguna por internet de este equipo quiero saber cuál debe ser el valor correcto de los ver potenciómetros que van en los tip22 ya que uno de ellos se está dañando cuando lo cambio hay dos tip22 ya toda la demás circuitería está bien solo tengo este problema si alguien sabe el ajuste real en ohmios porfa le agradezco. son dos potenciómetros . la falla es que suena mal un canal, cuando el tip122 está bueno suena bien pero al subir volumen se daña
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
Si se refiere a un potenciómetro o Trimpot de Ajuste de Bias éste requiere de un proceso para realizar el correcto ajuste y luego conseguir un buen resultado final en el funcionamiento normal del Amplificador
Le aconsejo buscar información relacionada con el proceso de ajuste y como realizar este tipo de calibración de la corriente o Bias
Buen día
mellamojuan
hace 3 años
Ok leeré, ya he buscado información sobre el asunto pero en este caso hay dos ver tripont me imagino que son ajustes de niñas el ampli trae 4 transistores salidas, 4
mellamojuan
hace 3 años
Y 4 transistores del pre. También dos darlington tip122
mellamojuan
hace 3 años
No se si te sirvan los datos de voltajes entre colector y emisor los transistores más las medidas en milivoltios de las resistencias en las salidas de cada canal
mellamojuan
hace 3 años
Intentando calibrar bias me di cuenta que las resistencias 0.22 del canal l aumentaban su valor pero al dejar enfriar vuelven a su valor. También hay un aumento anormal en la temperatura, estoy a la espera de inicio de semana para comprar las resistencias 0.22
mellamojuan
hace 3 años
Amigo Germán si puedes pasar nuevamente el enlace te lo agradecería ya que no e podido acceder
mellamojuan
hace 3 años
ya solucione, saludos gracias. no hallo la manera de calificar ???
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado excelentes noticias felicitaciones por haber resuelto adecuadamente el problema de vuestro equipo
Favor mencionar cuál fue la solución a vuestro problema y cual era la causa de defecto
Para cerrar el Post como solucionado debe pinchar el icono de Victo bueno de color Verde como mejor solución sugerida
Atento quedo a sus comentarios finales
Buen día
Suerte
German
German
38.163
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Buen día
Favor leer la información siguiente relacionada con su posible causa de defecto
Espero le sea útil información
