Estimado buen día
Lo vi en otro lado
Diagrama aparentemente no hay disponible
Puede ser que tenga problemas con el circuito preamplificadores ya que entiendo que desconecto el Amplificador de los circuitos preamplificadores y este se comporta bien
Esto es Efectos Pre Amp
Si es así nuestro problema es en el preamplicador
Tiene otro equipo para poder ver si existe mismo defecto en la Salida de Cinta que viene desde Amp Mezcla
O en la Salida Monitor
Luego está el Selector Monitor para verificar si es 1 2 3 o 4 o Programa
Buen día
Estimado, esta todo anulado, me refiero que loas canales pre amplificadores están desconectados de la placa que recibe la señal de las mismas y se sigue comportando así con ese soplido, queda solo la placa derivadora de los pre conectada directa al in del amp, los pre amp funcionan ok y no meten ruido, ya que no se escucha suma de ruido después de tenerlos conectados en si..
Ok estimado
Para entender bien
Por la Salida Monitor sale ruido o no
Por la Salida Cinta sale ruido o no
Es para separar y entender posible causa y origen
Entiendo que los 4 preamplificadores TONO están descartados y desconectado
Y eso nos deja solo el AMP MEZCLA que sería el causante de la falla
Favor confirmar si es así
Qué componentes hay en ese circuito de AMP MEZCLA
Buen día
Atento quedo
En ese circuito hay dos tr 2n2222, resistencias varias, 3 electrolítico y 1 cap poliester, todos los cap nuevos, ahora no estoy en el taller pero mañana voy y pongo bien en detalle nuevamente mirando.. recuerdo si q había conectado por otro q no era el out de esa placa mezcla, no recuerdo si era el out de la grabadora que no daba ruido pero el pote se comportaba raro, igual el pote es nuevo tmbn, casi todo cambiado, menos las r de esa placa, ya que las verifique una a una y están todas ok.
Ok estimado gracias por su información
Si le iba a decir que si ha realizado una prueba de conectar desde la Salida Monitor hacia la Entrada de AMP Efectos y probar con el Selector 1 2 3 y 4 que no debiera haber ruido según sus pruebas y mediciones
Y que sólo en la función Programa debiera haber ruido
Pensando que en esa Salida Cinta haya ruido provocado por el AMP MEZCLA como podríamos concluir
Buen día
Nos vemos mañana entonces
Estimado
Si Osciloscopio es de dos canales
Si así fuese puede conectar una Sonda en un pin de salida de voltaje de fuente de poder que alimenta a los circuitos preamplificadores allí puede ver si el Ripple de la línea de alimentación en AC y ver señal que deber estar en valor de frecuencia igual al de su Red AC local
Y la otra Sonda en la Salida AMP MEZCLA y ver valor de voltaje en Milivolts y su Frecuencia que por su información debe ser de más alta frecuencia que el del Ripple
Y si es así puede deberse a una oscilación debido a un defecto en la malla de realimentacion RC
Lo que recuerdo que con el tester medi el voltaje de salida del amp mezcla y tenia unos 6.6v con el pote abierto al max y a medida que bajaba, obviamente ese voltaje tmbn bajaba.. mañana retiro el osciloscopio del correo y hago pruebas.. Un lado de la sonda tendría que ir donde sale el secundario del trafo que alimente a la fuente o a la salida de la fuente ya rectificado? Y de ahí la otra punta en el out del amp mezcla?
Aquí recién probando por todas las salidas, en todas sale con ese soplido, hablando de las salidas de la placa amp mezcla.. ahora en la salida de out en si me da entre 1.6v y 2v.. medi de paso corriente de reposo y me marca 8.5mA y offset 0.367v (es bastante para ser offset pero no tiene pote de regulación para eso. En teoría las resistencias las medi, y miden ok de la etapa de amplificación.
Estimado buen día
La medición del Ripple o componente de Corriente Alterna en una línea de alimentación de Corriente Continua o DC siempre se realiza después del Rectificador y Filtrado y también después de los circuitos Reguladores y siempre debe ser muy mínimo su valor respecto del valor DC
Respecto al ruido
Tengo claro que el Amplificador de Potencia no es el que emite el ruido eso es así
Mi consulta es si éste ruido está en la Salida Monitor
Según lo que ha mencionado es que el AMP MEZCLA si tiene el ruido en Salida Cinta
Favor confirmar si es así y corresponde a lo que se entiende
La salida de parlante es con transformador y con distintos Taps de conexión y valor de Impedancia como 4 ohm 8 ohm
Buen día
