Amigo oswaldo revisaron la terjeta frontal y chequearon las soldadura de las entra de jack 1/4 para ver si no estaban en mal estado en las consolas de ese tipo al estar mala el pin de negativo o tierra del jack produce un efecto de atenuacion de sonido por canal solo afecta los jack me a paso y resoldando vuelve a trabajar bien, tambien puede ser un filtro en mal estado en la linea de los jack esas tarjetas trabajan en serie entre mas viejas mas detalles se acumulan
Amigo JB cancer, se Resoldaron todas las soldadura de los jack 1/4 y se cambiaron todos los filtros que llevan los Jack, pero lo extraño es que los jack del 1 al 4 funcionan Bien, y del 5 al 8 presentan muy bajo volumen.
Bien estimado
Si es así entonces deberá revisar los voltajes de alimentación a circuitos de los preamplificadores de las entradas mencionadas
Estás alimentaciónes son de + - 15V que deben llegar a los IC Preamplificadores y transistores
Allí encontrará IC U700 U800 y otros
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus mediciones y pruebas
Amigo no encontré los U700 y U800, pero tiene los U701 y U801, se revisaron todos y les llega de 14 a 15 V
Ok estimado
De acuerdo a sus comentarios respecto de defecto en los canales de 5 al 8 según diagrama están relacionados con los IC mencionados junto a transistores en el panel de entrada de las mencionadas
Consulta tiene un seguidor de señal de audio u otro equipo de audio con entrada AUX o Line In para usar e ir verificando puntos dentro de placa de entrada de señales según los canales mencionados
Buen día
