Buenas noches, ya reemplace la resistencia R35 de 2.2K a 2W la cual después de estar encendido el equipo unos segundos la resistencia se quema, note que me manda voltaje a la salida ya reemplace los transistores y medi resistencia pero me indican que estan en buen estado. Tienen alguna idea de donde podrá provenir el problema?
Buenas noches, ya reemplace los componentes dañado y aun me quema la resistencia R35 de 2.2K A 2W y noto que hay caida de voltaje, y se calienta la resistencia y se quema si dejo mas de un minuto el equipo en operación.
Bien estimado
gracias por sus datos
Esa resistencia de Potencia esta en el circuito Regulador y Estabilizador de fuente de IC U1 de +16V y -16V
esa esta en circuito de -16V
Por lo tanto puede estar dañado Diodo Zener de 16V D9 que este fuera de valor o dañado directamente
Le recomiendo cambiar ambos diodos Zener tanto D9 y D8 en circuito de + y - 16V y también cambiaría los D7 y D10 los 1N4148
Al cambiar estos componentes deberá revisar y verificar el voltaje + y - 16V en pines 8 y 4 de IC U1 un 33078
saludos
buen día
atento quedamos
Buen dia compañero, efectivamente estaba dañado el diodo zenner D8, al medir con el multímetro su valor indica buen estado en la escala, el detalle estaba cuando energizaba la tarjeta no realizaba el funcionamiento correcto. Muchas gracias por el apoyo compañero.
