esta muy raro que si lo pones a trabajar se escuche mal y con el microfono no, ño q sugiero primero q nada es revisar las resistencias y la fuente capacitores ver valores y darle una resoldada a todos los cables puentes q hacen coneccion, esperemos q con eso se resuelva.
no distorsiona al introducir micrófonos, pero si me distorsiona cuando inyecto audio por la entrada auxiliar de este equipo. lleva dos transformadores no entiendo su uso es primera vez que lo veo. de que manera hago cuando me dices alimentar con 24v por la entrada de corriente continua?
Ok estimado gracias por su información
Respecto de Transformadores uno el Toroidal es el de la fuente de poder y el otro Tipo Normal en su forma es el relacionado con la salida de parlante y adaptación de Impedancia
Respecto a la fuente de poder externa de 24 V en los bornes traseros con el símbolo de una Batería es por allí que puede ser alimentado este Amplificador y descartar fuente AC
Respecto a entrada de Audio y distorsión puede ser que preamplificadores estén dañadas o mal polarizadas
Buen día
Suerte
Bien, yo desconozco un poco de este equipo, pero podría decirme en que parte están ubicados este pre amplificador para así poder verificarlo?
