Audio Profesional
dos consutas , fusibles y mezclador pasivo.-
MarioJC
MarioJC
10
hace 3 años
hace 3 años
buen día , como están?dos consultas ,necesito ingresar a un amplificador de 200 watts(es sólo amplificador , sin preamplificador sin nada), un modulo de radio con mp3  bluetooch, y también ingresar una pc y 1 micrófono , quisiera en lo posible que sea , si es que se puede, algo pasivo.-
la otra consuta es,de cuanto tienen que ser los fusibles que tengo que colocar en este amplificador de 200watts, el transformador es de 8 amperes ,y en caso de colocar un modulo con radio con mp3 bluetooch tendria q colocar otro trafo de 1 amper.-
muchas gracias
saludos y buen año para todos.-
hace 3 años
hace 3 años
Hola. No has pensado en implementar un mezclador de audio? Con el podrás controlar el volumen de manera independiente, tal vez tono, balance, etc. Si tu mencionas solo una potencia posiblemente tenga solo control de volumen master o sea general. En cuanto al transformador puedes colocarle un fusible en el primario (conexión a la red eléctrica) dependiendo de la tensión de red. Saludos
MarioJC
MarioJC
10
hace 3 años
Hola Servimat1,graciaspor tu respuesta, gracias por tu respuesta. Me podrian pasar un plano o diagrama sencillo para armar el mezclador?.-
Y con respecto al o a los fusibles , de que valor tienen que ser?
Gracias
