Audio Profesional
calibrar amplificador qsc usa900
CristhianAlexis
hace 3 años
hace 3 años
hola! consulta sobre como calibrar éste ampli qsc usa900, en el canal 2 distingo el tr3b 100 bias, que entiendo debo llevar a 0 y empezar. pero mi consulta es que función cumplen  el tr4b y el tr5b, dice limitadores de corriente, pero que regulo con eso? el preset? tengo un osciloscopio, se que debo ingresar señal de 1khz y buscar la curva indicada. es correcta mi información? desde ya, gracias!
R. Morles
hace 3 años
hace 3 años
Ok no soy muy culto en  el área pero e leido un poco. Los limitadores de corriente es para ajustar  el sistema de protección que se activa cuando hay cargas por debajo de 2ohm o un corto circuito  en la salida,  el amplificador se protege. No deberías mover los potencio metros   porque desajustas la calibración de  fabrica, y para ajustarla de nuevo debes tener instrumentación adecuada            • Multimetro digital con voltaje y corriente CA RMS• Amperímetro de pinza digital• Osciloscopio de doble traza• Analizador de distorsión de audio• Resistencias de carga no inductiva, configurables como 8 ohmios (capacidad mínima de 500 vatios), 4 ohmios (capacidad mínima de 750 vatios) y 2 ohmios (capacidad mínima de 1200 vatios )• Fuente de voltaje de CA variable, como un transformador variable Variac o Powerstat, con una capacidad de corriente nominal de hasta 25 A (para 120 V modelos) o 12A (para modelos de 230V)
Hay un manual de servicio para qscrmx 2450 que te indica como se hace. lo malo es que esta en ingles..
