Audio Profesional
crossover pasivo de 400 watts y 3 vías (2 bajos iguales y un agudo), q
Ricardo Islas
hace 4 años
hace 4 años
para altavoces, si compro un crossover pasivo de 400 watts RMS y de 3 vías que me indica que es para 2 bajos iguales y un agudo, mi duda es si las salidas hacia cada bocina me dan esos mismos 400 watts cada una o se reparte a 200 watts, esto para saber de qué bocinas puedo usar, si 2 bocinas de 200 RMS + driver de agudos o puedo poner 2 bocinas de 400 RMS + driver de agudos
aneto
aneto
3.790
hace 4 años
Hola Ricardo,
No entiendo una cosa. Dices que es de tres vías pero dos bajos y un agudo. Entonces no será de dos vías? puedes mirar las características del crossover cuantas frecuencias de corte tiene? si una o dos. No sea que en realidad tengas una de bajos, otra para medios y la de agudos
Igualmente, creo que cada salida debe ir filtradas por lo que cada altavoz o bocina tiene que ser de la potencia suficiente acorde con el amplificador o etapa de potencia
Ya comentarás por si puedo concretar más la respuesta
Ricardo Islas
hace 4 años
Hola es un crossover para bafle de dos bocinas, donde colnectas un agudo y dos medios iguales. Pero según yo sí lo que entra es lo que debe salir (sin albur), si es un crossover con capacidad de 400 watts a la entrada significa que saldrán 400 watts, por lo que si tengo dos bocinas, ambas es suficiente que sean para 200 RMS. También he leído que en si, un porcentaje se va a cada bocina y un porcentaje al driver, ponle tu que 40 % a cada bocina y un 20% al driver. Sería ilógico a mi parecer que le mandé 400 watts de señal y no por ponerle 2 bocinas de 400RMS van a salir 800 RMS.
davicho2016
hace 4 años
hace 4 años
Si es pasivo .tu crossover ,NO TIENE PODER PARA MOVER NINGUNA BOCINA .. Tendrás que comprar un poder para mover los bafles . No existe ningún Xover amplificado ..y cuando tengas todo el equipo necesario. . Podrás conectarle en ampli a cada salida del Xover . Siempre respetando las especificaciones de cada componente. NUNCA INTENTES TRABAJARLOS AL LÍMITE. Eso solo lo hacen las pers6con poca capacidad intelectual ..así que adelante  suerte con tu prueba de sonido.
Ricardo Islas
hace 4 años
Si es pasivo, efectivamente tengo el amplificador, no las llevo al límite ya que se oye luego luego la distorsión y los aparatos (principalmente el ampli), empiezan a clickchear
aneto
aneto
3.790
hace 4 años
hace 4 años
Hola, creo que La potencia de cada vía dependerá de las frecuencias de corte de tu crossover. Aprox un 60% de la potencia entregada por el amplificador a las frecuencias bajas. Un 25% a las intermedias y un 15 al tweeter. Pero eso también irá en función del tipo de música.
Y si tu crossover corta más hacia bajos y agudos, el reparto puede ser más a un 45, 35 y 20. No sé. Esto lo tiene que especificar las características del crossover.
En todo caso, Si estamos hablando de una potencia rms entrgada de 400w, creo que con un bajo de 200w estará justo a no ser que nunca trabajes con volunen alto
