Hola Carlos,
A qué tipo de oscilación te refieres? Interferencia, señal senoidal de una frecuencia determinada, o una distorsión sobre la señal resultante? Tienes alguna imagen de la oscilación?
La oscilación que mencionas cuando se produce? con señal de entrada o es indiferente? Si la entrada la puenteas a masa, qué ocurre con esa oscilación? La oscilación es independiente de la carga que conectes a la salida o de la potencia que entregas?
Es buena la alimentación que utilizas?
Se me ocurren muchas cuestiones por ver si pudiera ayudarte
Hola, yo tambien me he encontrado con un amplificador similar a ese con una oscilacion de alta frecuencia, metiendo una señal de 1khz en entrada en la salida obtengo una señal de 1khz pero borrosa, al ampliar escala en el osciloscopio veo que la senoide esta compuesta de una oscilacion de alta freacuencia, a que puede ser debido?
