Audio Profesional
remplazo termistor yamaha emx512sc
Angel1997
hace 4 años
hace 4 años
hola tengo una mezcladora yamaha emx512sc, perdí el termistor positivo que va en la fuente primaria, es el ptfm04bd222q2n34b0, alguien podría darme un consejo de un reemplazo o como puedo sustituir ese termistor ptc. muchas gracias.
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas noches
favor mencionar el numero de ubicación en circuito donde se localiza este componente
espero sus datos
Tiene el diagrama?
saludos
buenas noches
Angel1997
hace 4 años
Aparece en el manual como pr401, y mensiona que es un termistor positivo (ptc),
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado gracias por su información veré diagrama de servicio
Le enviare diagrama
Muy buen día
Suerte
German
German
38.163
hace 4 años
Gracias estimado por el diagrama
e estado buscando y no lo encuentro por esa descripción en internet para ver su datasheet
déjeme ver mañana si lo encuentro ya que va en los Transistores reguladores según listado de partes con esa decripcion no hay nada y tiene coeficiente de tsº de 90º vere por este dato de temperatura para ver si hay algo similar o igual
un saludo cordial
muy buenas noches
Angel1997
hace 4 años
Gracias mi buen. Espero encontrar algún reemplazo.
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas tardes
logro solucionar vuestro problema con su producto
saludos
buenas tardes
Angel1997
hace 4 años
hace 4 años
Aquí adjunto su manual, es un termistor positivo, si alguien puede ayudarme como poder remplazar ese termistor.
aneto
aneto
3.790
hace 4 años
hace 4 años
Hola,
Con vuestro permiso, os dejo información sobre la PTC original, de Murata, y un posible reemplazo del fabricante TDK que creo te podría ir bien.
Como verás el punto de Curie en el termistor original está en los 80ºC. Creo que el mejor reemplazo de TDK es el de la referencia B59052D1090A040 que según las curvas de respuesta con la temperatura se ajusta más al de Murata.
No obstante, puede que tuvieras que hacer algunos ensayos entre el que te propongo y el anterior xxx80A040 o si no es posible, creo mejor el B59052D1090A040 y modificar su resistencia resultante con alguna resistencia en paralelo o serie según la respuesta una vez ya montado. Fíjate que la resistencia del original a 80º es de 330 ohms cuando empieza el cambio y en el de TDK es de unos 200 ohms dónde ya ha empezado a aumentar pero aún no ha superado la resistencia del original. He analizado la posición del componente en la fuente de tu equipo según su esquema y creo que te debería ir bien.
Si lo consigues ya comentarás resultados por si podemos ayudarte en alguna pequeña modificación si fuera necesario
Angel1997
hace 4 años
Muchas gracias, pobare y ya comentaré los resultados.
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado Ángel buenas tardes
le adjunto literatura relacionada con el PTH PR401 de vuestro equipo en pagina 89 de este esta su componente
Como le a ido en la búsqueda de componente
un saludo cordial
saludos
buenas tardes
suerte
atento quedamos a sus comentarios
German
German
38.163
hace 4 años
saludos
buenas tardes
