Buenas Robert mira medi los transistores en la placa Y me guíe en los mismos valores del canal que está trabajando y mide lo mismo no los saque de la placa y no sale nada de protección en el amplificador y medi si hay corriente en las salidas antes del rele y nada todo esta bien el problema es el rele que no se activa como puedo saber si hay un problema en el circuito que se encarga de activar el rele?? sera eso? o alguna resistencia o capacitor estará dando ese problema
Debes empezar por medir voltajes en la fuente voltajes de potencia, no tengo ese diagrama creo que se puede parecer al pcs 4000 que maneja dos voltaje 70 y 140 voltios DC y -70 -140 deben ser simétricos sino hay un problema en la fuente; Luego deberías medir en los transistores de salida que lleguen los voltajes correspondiente que serian 70 y -70 para luego medir la corriente de vías entre base y emisor de los transistores donde no debería exceder los 550 mv.
Si todo eso esta bien deberías revisar el reled y hacer un seguimiento al circuito de control...
Listo Robert medi todo y todo estaba bien ahora me fui por el rele y ese era el que tenia el problema estaba dañado lo reemplace y trabajo gracias
