Audio Profesional
pioneer sx 205 el display no da mucha intensidad de luz
franklin lopez
hace 4 años
hace 4 años
pioneer sx-205
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
estimado buenas tardes
le adjunto SM de vuestro equipo segun modelo indicado
su defecto es alto o bajo brillo de Display, dos Post.
A realizado alguna medicion en el Display o VDFo FL, para saber si esta bien polarizado y sea esa la causa de problema con la iluminacion de display
espero le sea util informacion
saludos
buenas tardes
suerte
franklin lopez
hace 4 años
bajo brillo
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado
gracias por informacion
favor realizar mediciones de voltajes en Display como sigue
El voltaje de Filamento y otros en el Conector CN4 en todos sus pines de 1 a 15
para asi analizar y detectar posible causa
saludos
buenas noches
suerte
German
German
38.163
hace 4 años
El voltaje de filamento se mide tanto en conector mencionado como en display entre los pines 1 y 45 de FL o VFD o Display, ese es el voltaje alterno que esta entre 4 a 6 Volts AC
franklin lopez
hace 4 años
un fl me da 4.2 y el otro no
franklin lopez
hace 4 años
puse una imagen
franklin lopez
hace 4 años
alumbra de esta manera los numeros son los que se ven sin brillo
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado
consulta ese voltaje lo midio con respecto a tierra? como menciona que uno si tiene voltaje 4.2V y el otro no
ademas favor indicar el punto de medicion, los 4.2V los midio en el pin 1 o 45 de Display
Bien en la imagen se ve 107.30 Mhz ese seria los de menor brillo
si es asi favor enviar las mediciones de voltajes de conector solicitadas para ver y detectar posible defecto
espero sus datos
saludos
buenas noches
franklin lopez
hace 4 años
lo medi pin uno del display
franklin lopez
hace 4 años
mañna le envio la medicion
German
German
38.163
hace 4 años
ok nos vemos
suerte
franklin lopez
hace 4 años
pin 45 en la escala 20 corriente alterna 0.04
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado
puede revisar y verificar que existe Potenciometro R899 cerca de display
lo otro ese voltaje lo esta midiendo respecto de tierra o que punto esta colocada la punta negra del tester
por que esta marcando un anomalia en medicion
espero sus datos para realizar luego otras mediciones
saludos
buenas noches
franklin lopez
hace 4 años
colega comprobé los diodos Zener d419 d418 d406 me marcan continuidad procedí ha retirarlo encendí el equipo sin los diodos y el display alumbro con buen brillo
franklin lopez
hace 4 años
espero su respuesta
franklin lopez
hace 4 años
es la linea que va a uno de los fl
German
German
38.163
hace 4 años
Muy bien estimado favor cambiar los cuatro diodos y no encender mas el equipo hasta no haber cambiado esos componentes como los filtros tambien junto a estos diodos
No encender porque puede dañar el Display definitivamente por exceso de polarizacion y agotar prematuramente Display, por agotamiento en emision de haz electronico
ese circuito polariza con 3 Voltajes, Catodo Grilla y Anodo negativos todos con diferente valor cada uno fijados por Zener
Favor cambiar componentes por valor exacto y luego comentar
suerte estimado
espero sus buenas noticias
saludos
buenas noches
franklin lopez
hace 4 años
cambie los diodos y el display anda biem
German
German
38.163
hace 4 años
Excelentes noticias estimado
muy buenas
felicitaciones por resolver adecuadamente su caso
espero le haya servido informacion en resolucion
saludos
buenas tardes
atento a cualquier consulta en futuro
suerte
franklin lopez
hace 4 años
saludos compañero tengo un diodo que esta malo en la salida de audio del pionner sx 205 su numeracion es en el plano es mtzj10b para ver con cual se puede remplazar
franklin lopez
hace 4 años
hace 4 años
cambie los diodos zener  d 419 d418 d406  y el led alumbra con intensidad
