Audio Profesional
necesito saber voltajes transformador marantz sr1000
djdoctor
djdoctor
115
hace 4 años
hace 4 años
estimados colegas necesito saber los voltajes del transformador de poder de un receiver marantz modelo sr 1000
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenos dias
le adjunto SM de equipo segun modelo mencionado
espero le sea util informacion
en el encontrara en Pagina 31los datos de Trafo L001 que tiene dos bobinados separados, donde uno entrega 8VAC para las lamparas pilotos e iluminacion de panel frontal y el otro bobinado que entrega -  y  +  33 VDC y  + 50 VDC
saludos
buenos dias
suerte
consulta que problema tiene con el Trafo,  ya que este tipo de Trafo de esos años traen de febrica un Fusible Tipo Termico de proteccion en interior de Bobinado, este se ve en diagrama electrico de Trafo en Pagina 31, verificar
djdoctor
djdoctor
115
hace 4 años
Estimado Germán, te agradezco la información, te comento que al parecer el trafo tiene en corto el primario, originalmente el EQUIPO traía un trafo de un equipo sony pero el dueño compró de desarme el original del equipo que funciona a 110 volt, un colega me mandó el diagrama de conexiones del manual de servicio y realice el cambio de trafo sin problemas, luego he reparado la etapa de audio que trabaja con un STK465, pero al momento de conectarlo a la red, a través de un trafo de 220 a 110 volt se quemó el fusible del trafo 220 a 110v, al medir el primario mide cero o sea en corto
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado gracias por informacion
consulta tiene un buen servicio de Reparacion y Bobinado de Trafo y parlantes, creo seria mejor enviar a rebobinar el Trafo Original, alli el tecnico con los datos de salida de trafo podra rebobinar y dejarlo a 220/110 sin problemas ya que la potencia (150Watts) por el nucleo puede ser reparado sin problemas y asi ademas dejar original el equipo
espero le ayude a resolver su caso
un saludo cordial
buenas tardes
suerte
djdoctor
djdoctor
115
hace 4 años
Acá no hay servicios de rebobinado pero buscaré en otro lugar, muchas gracias por su tiempo, valorarse como solucion
German
German
38.163
hace 4 años
Muy bien estimado
espero pueda resolver su caso con Rebobinado de Trafo
un saludo cordial
atento a cualquier consulta en futuro
y no se olvide de avisar cuando haya reparado de forma definitiva su Equipo de muy buena Marca
Suerte
muy buenas tardes
