Buen dia colegas yo se que ya es muy tarde para comentar pero en los dicipadores da corriente es por que ese amplificador trabaja con la corriente 110v+ y 110v- y la coriente se comunica a los transistores por medio del dicipador
SALUDOS FELIZ NOCHE NO LLEVAN AISLANTE VAN DIRECTO A DICHO DICIPADOR CON PASTA TERMICA BLANCA NADA MAS
ok, si no existe aislante en el colector de los transistores de salida, es normal que en los disipadores exita tensión, un lado con +VCC y el otro con -VCC
Buen dia colegas mi caso es con el mismo amplificador crown xls 802 es que la intanto encender con un bombillo y el mismo no apaga la dstape y saque todos loas transistores de potencia y enciende pero me pasa voltaje por la base de los transistore osea por el audio ya probe todos los transistores de audio y pre y estan buenos e incluso los cambie del lado que esta bien hacia el lado que precenta la falla y nada sigue igual por favor orientenme
Buenas tardes colega german yo descargue los diagramas que uted subio aqui pero yo busco es el xls-802 me dicen otros colegas que el posible problema es una variacion en una resistencia de las bias no se cual es me gustaria subir una foto del amplificador
Amigo german no se que pasa no me deja escribir mi problema tu sabes que son tres pasos para uno publicar un problema o una eparacion no se si el problema es yoreparo o mi cuenta te puedo dejar mi numero de tlf o correo por aqui
Buen dia amigo german ya abri un nuevo post por favor orienteme para poder reparar ese amplificador gracias de antemano
Ok estimado buen día
Veré su Post
Consulta
Subió fotos del equipo y de la placa para así poder buscar información
Los diagramas de Amplificador y Fuente de Poder según Fabricante serían los mismos en su configuración y puede haber sólo variaciones en algunos componentes
Nos vemos en su Post
Buen día
