Audio Profesional
características de lámpara crossover behringer
Jose Adan Borda Reyes
hace 4 años
hace 4 años
que características debe tener la lampara de un crosover pasivo behringer
German
German
38.163
hace 4 años
Estimados buenas noches
segun entiendo estas lamparas de Proteccion son de 12V por 15Watts las del tipo que muestra ya que existen otras tipo Fusible dependiendo del tipo de Crossover
saludos
si se daño debe revisar que el defecto o causa de daño se haya solucionado, ya sea en cajas acusticas o amplificador
buenas noches
suerte
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Estas lámparas las colocan en serie con la alimentación a modo de "resistencia" para limitar la corriente. Vienen de 12, 24, 110 y 220V. Con que tensión se alimenta el aparato y que tensión tienes en los bornes donde está colocada la lámpara? Son de tipo Bi Pin (dos pines) y suelen montarse en zócalos cerámicos por la temperatura que generan. Saludos
