Audio Profesional
resistencias demasiado calientes !!
Rafaretro
hace 4 años
hace 4 años
buenos días estimados técnicos tengo una potencia b52 de mil w. modelo fe-1000 es con forma de águila . note que dos resistencias que vienen de la fuente  que miden 41.7volt. a su entrada y a la salida miden 16.8 volt. son las que se notan en foto con la placa recalentada. el tema es que al encenderla apoyo un dedo y te lo quema ! no consigo diagrama para constatar  valores reales de estas resistencias agradecería alguna opinión gracias !!
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Rafa
El amplificador para que sea de 1000W, debe consumir mayor potencia que la que entrega.
Si pones el dedo en la resistencia, es a tí a quien lo quema, no a quienes leen jaja jaja...
Rafaretro
hace 4 años
Hola ennio no entendí su comentario...
Rafaretro
hace 4 años
Ahora entiendo.... Escribí te quema ! Jaja!! Ok vamos al tema entonces es normal para usted que calienten tanto ? Porque como dije apoyo el dedo y me lo quema apenas le doy power!.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Comentario para subir imágen.
No es de 1000W RMS, aunque lo mencioné. Podría ser PMPO.
Hay algunos que dicen 20.000W y consumen 350W.
Uno de 1000W PMPO es de 50WRMS.
Rafaretro
hace 4 años
Ok todo bien pero no es mi pregunta... Y yo no lo califique a usted aún? Porque está calificado como mejor solución? si yo no califique todavía ...
Rafaretro
hace 4 años
Solución de que? Si aún no me dijeron una posible solución no entiendo...
Rafaretro
hace 4 años
Respecto a lo que usted sugiere es válido obvio! Pero yo no puedo postear un producto en este caso potencia B52 1000w. Y colocar en su lugar potencia B52 50w. Suena distinto vio? O que pasaría si la pongo a la venta y la público como potencia B52 50w. No me la compra nadie!! No le parece ?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Debes poner lo que indica la placa, aunque no corresponda a la realidad.
Lo alimentas con una fuente de PC..???
Rafaretro
hace 4 años
Hola estimado ennio si de forma provisoria una fuente de pc. dice 30amp. Obvio que no es cierto ! Pero es increíble como ésta moviendo dos woofer de 8 pulgas de 400w made un japan son los modelos semilla viste? Los conecte en serie que da 8 Ohms. Y los metí al amplificador en modo puente claro...
Rafaretro
hace 4 años
Al hacer esta locura de conecciones con respecto a darle alimentación al ampli. Con una fuente me refiero... Que no es aconsejable en ningún sentido tengo entendido ... Es destacable que no calienta casi nada sus disipadores al hacer esta locura! Sólo que no me parece normal esto de las resistencias antes detalladas que calientan demasiado no me parece normal.. por eso mis preguntas al foro y que destacó su amable ayuda !!
Rafaretro
hace 4 años
Perdón olvide comentar que pensé lo mismo que usted quizás.. que a lo mejor calientan demasiado esas resistencias porque lo estoy alimentando con fuente de pc. Pero si es así porque no calienta el ampli demás ? Lo que voy a ser es conectar a la batería del auto y con sección de conductor de diámetro adecuado y veo que pasa ...
Ennio Montenegro.
hace 4 años
No tiene relación el calentamiento de las resistencias y el tipo de fuente utilizada, si ambas entregan 12V y suministran la corriente que necesita.
Como bien menciona FranciscoVallarta, Podría ser normal el calentamiento de las resistencias, si la potencia que disipa está muy justa con su potencia. Hasta una R de 1/2W puede quemar.
franciscovallarta
hace 4 años
hace 4 años
usted no tiene ni idea de lo que es rms y pmpo, ese amplificador jamas seria de 1000 w rms que es la verdadera potencia de cualquier amplificador  el pmpo lo inventaron los chinos para hacer sentir amplificadores potentes cuando en realidad son basura, ese ampli cuando mucho es de 100w rms o efectivos, reales, y los 12v proporcinados por la fuente del cpu son suficientes, que por lo menos tiene 10 amperes, le sugiro lea que son esas siglas...respecto a que las resistencias se calientan puede ser normal ya que no comenta ningana falla del amplificador.. asi que si lo quiere vender siempre refierase a la potencia real rms.
Rafaretro
hace 4 años
El que no tiene ni idea sos vos ! te equivocaste de persona ! Yo en ningún momento me referí a los rms y pmpo ! Vos ! Enviaste una respuesta con respecto a lo que nadie ! Te pregunto ! Yo solo pregunte de las resistencias !! Además sos un maleducado porque te burlaste de mi con eso del dedo quemado !! Y yo igual te trate con respeto ! Que es lo que corresponde en este foro obvio!!
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Rafaretro
Fui yo quien mencionó lo de los RMS - PMPO y del dedo. No fue FranciscoVallarta, saludos.
Rafaretro
hace 4 años
PD- Ya que tanto te preocupan los rms discutilo con los fabricantes! por ahí seguramente te hacen caso! Jajaja!!!
Rafaretro
hace 4 años
Si perdón ! esto ya se volvió cualquiera ! Jaja,!! Bueno muchachos que allá paz!! Sdos!! A todos !!!
