Audio Profesional
consulta de transformador por otro transformador toroidal
jose luis machado gonzale
hace 4 años
hace 4 años
buenas tarde amigos colegas me llego un gabinete amplificado marca pyle pro con el amplificador desbastado venia de otro taller, la cual no pude repara , pero le he colocado una  placa amplificadora de un amplificador chino nippon dj la cual trae un transformador toroidal  32v-0-32v y 15-0-15, y sus filtros de la fuente son 2200uf 50v  pero este transformador esta dañado , mi pregunta le puedo colocar un transformador toroidal  de 42v-0-42v y no tendré problemas con este, agradezco sus valiosas opiniones
Zic
Zic
Zic
3
hace 4 años
Hola amigo, espero no estar equivocado, pero el primer transformador de 32V daría una tensión contínua de 45V luego de rectificada sobre los filtros, que tienen una aislación de 50V. El que intentas colocar daría una contínua de cerca de 60V. Esta tensión no será soportada por los filtros mucho tiempo (o nada). Además esa sobretensión podría perjudicar al propio amplificador al no estar diseñado para ese valor de alimentación. Saludos
hace 4 años
gracias colegas
romaci2005
romaci2005
4.485
hace 4 años
hace 4 años
<Buenas tardes, no es recomendable que coloque el transformador toroidal de 42V 0 42Vac, la tensión en los condensadores quedaría en 59Vdc
además de dañar el amplificador por sobretensión.
Saludos cordiales
Zic
Zic
Zic
3
hace 4 años
hace 4 años
Perdón, equivoqué donde escribir la solución !!
