Bien , tengo un amplificador 150w con dos salidas , no stereo , de 4ohms de salida ., le coloqué 4 parlantes de 8 ohms 60w en una y me da 8 ohms colocandolos paralelo-serie. Para la otra salida coloqué tres parlantes de 8 ohms , 60w y me da en par-ser 6 ohms , de este ultimo es que creo debe ser un twiter uno de estos parlantes. A salidas diferentes , 8 y 6 ohms tengo entendido puede funcionar sin perjudicar al equipo. Mi pregunta es : los ohms del twiter hacen igual suma o division en ohms en relación a un parlante ?
bueno. es todo un tema. si le vas a colocar filtro al tweeter, tenes que sumar la Xc y si colocas bobinas sumar la Xl, la suma de todo hace la impedancia. si no queres tener problemas, podrias colocarle un adaptador de impedancia. te recomiendo que busques algun sitio donde hable sobre ese tema, porque es muy largo tratarlo aca, despues, si pordes hacer una consulta sobre alguna duda que tengas. saludos
Estimado Draster , no se que es un filtro,xc ,xi ni impedancia , intuyo que ese parlante tan antiguo podria ser un twiter . Originalmente mi amplificador viene para un parlante de cada lado para hacer 150w. Te preguntaria si del lado del posible tweter sacarle éste y con los 2 parlantes de 60w 8ohms tener por fin 4 y 8 ohms en el sistema. Saludos.
ok. con los dos parlantes de 60w 8 ohms, se puede lograr 4 ohms conectados en paralelo. y volviendo a tu pregunta original, si, el tweeter interviene en la cuenta de los ohms (impedancia). y lo ideal es que las cargas en las salidas sean iguales, o sea 4 ohms u 8 ohms. saludos
El filtro de frecuencias o crossover, es el que al tweeter deja pasar sólo frecuencias altas, al woofer frecuencias bajas y al rangos medios las medias.
