Audio Profesional
amplificador mono tpa3116
Emiliano Barros
hace 4 años
hace 4 años
Hola COMUNIDAD. Me llego al taller un equipo Proline pr50 pp , sin sonido. El equipo ya habia estado en otro taller. Tenia volada la etapa de audio. reemplace un irf 32..., un bta 1660 y nada. reviso y encontre un transistor con denominación J6 SMD explotado . Pude conseguir uno de otra placa de audio,entonces cambio el integrado principal. TPA3116 , y el equipo empezo a sonar. El tema es que ahora el integrado se apaga por sobretemperatura. Con o sin las bocinas conectadas a la placa.Alguna sugerencia?
Enrikehk
hace 2 años
hace 2 años
Prueba con un. Baristor puede que se sobrecaliente por variacion de volltage  o limita la entrada de voltage a un 80 u 90 %  de su maximo nominal
Jhrs.1303
hace 2 años
Enrike buenas tardes, me podrias ayudar. tengo el mismo parlante sin audio.. acabo de cambiar el amplificar tpa3116 .. ahora tengo sonido, pero saturado, probe con otro parlante externo para descartar que fueran los parlantes dañadoss, pero sigue saturado el audio... al sacar el amplificador anterio se levantaron dos pistas, correspondiente a los pines 3 y 6 ... que en la placa no van a ningun lado.... me podrias horientar un poco. jhrs.1303@outlook.com
