Audio Profesional
Pido consejo sobre que parlantes colocar.
ISMAEL OMAR
Hola: Mi nombre es Ismael y por búsqueda encontré esta pagina que esta muy bien conformada por expertos en la materia.
Les comento que soy musico bajista y recientemente adquirí una consola mixer potenciada para ensayar en casa. Marca Proco SB8400FX. 12 canales. 350 + 350 W.
4 a 8ohms. La cual viene con dos cajas de 15 pulgadas cada una y de 8ohms y sus respectivos drivers con crossover pasivo internos.
El problema es que un parlante es marca JVL Selenium de 500W y el otro es marca Yahro de 150W.
Me pueden aconsejar que Watts en parlantes es adecuado para esta consola??? Puedo colocarle dos mas de 15" o 18" ???
Dese ya, Mil gracias... Ismael Omar para servir.
Ennio Montenegro.
Se pueden poner 2 parlantes de 8 ohm en cada salida, ya que el paralelo da 4 ohm.  Es recomendable que sean iguales los parlantes, porque el de 150W se saturará con poco volumen. Incluso se puede quemar si le das todo el volumen. En cambio uno de mayor potencia y dimensiones, escucharás una mejor sonoridad.
ISMAEL OMAR
Gracias amigo... Buen finde.
ISMAEL OMAR
Olvide comentar que la salida es estéreo. Plissssss.
filibertomiki
segun se el amplificador debe ser del doble de la potencia de las bocinas para que sin saturar se obtenga toda su potencia pero si tienes una de 500 y una de 150 seria mejor la de 150 de preferencia que sean iguales como comenta el compañero Ennio se te puede quemar la de 150 tambien debes ber si la salida de tu consola es estereo o es solo doble borne yo recomendaria las de 12 o 15 pulgadasson mas versatiles   pues de 18 son para graves
ISMAEL OMAR
Mil gracias amigos... Me comprometeré a conseguir los dos iguales, y como dices la mitad, tratare de que sean de 200W x 8ohms. 15". Muy agradecido y buen finde.
ISMAEL OMAR
filibertomiki
saludos en lo que se pueda hay estamos
