Audio Profesional
Cargador de batedia de bocina amplificada
MILES.D
MILES.D
324
Saludos colegas les comento que me llego esta bocina con problemas en la fuente de pulso que va al cargador ya la recupere es una fuente de 15VOLT 3AMP pero tiene reventado el cargador si alguien tiene algun plano mde algul cargador la bateria es de 12VOLT 7.5AMP quisiera hacerle un cargador de corriente que no pase se un 1amp aunque la bateria este descargada paea poder proteger la fuente de pulso e buscado en la red y no me aparece nada serio sin mas                                Efrain
Ennio Montenegro.
Puedes poner un regulador de tensión  a 13,5V con un LM317.  ​​​​​​
MILES.D
MILES.D
324
Gracias colega por responder ya estoy probando con LM317
davicho2016
Puedes hacer una fuente regulada.pero tendrías que ponerle un limitador de corriente .El LM317 ,soporta menos de 1A , y si tienes la batería totalmente descargada ,(suponiendo que está sirve al 100% )  exigirá al regulador.y puedes quemarlo. Prueba una simple 1N 4007 + R100 5W  de la salida B+. .
MILES.D
MILES.D
324
hace 4 años
Saludos colegas les comento que ya hice el cargador con un LM317 y un transistor parala corriente le puse un potenciometro para que la carga no pasara del 10 % de la carga nominal aunque esa bateria no esta muy buena pero eso el dueño lo sabia muchas gracias a todos por escribir sin mas
Efrain
