Audio Profesional
Bandeja aiwa a amplificador technics
Bandeja Aiwa Aiwa V500
Gus Hc
Gus Hc
8
Hola tengo una bandeja aiwa pxe900 la conecte a un receiver technics sa-ex 140 a la salida de phono y el sonido sale totalmente saturada no así a la salida de vcr por ejemplo aclaro que la bandeja es pre amplificada la radio anda perfecto y además la bandeja tiene de salida dos cables RCA pero no tiene el cable a tierra que el manual de technics me pide conecte a la salida gnd que tiene , será con no sin compatibles?
Ennio Montenegro.
La ENTRADA phono, es para aquellas entradas no preamplificadas, por éso se satura.  Verifica si tiene entrada auxiliar, que es para señales de mayor intensidad. Si no tuviera entrada auxiliar, tendrías que modificar el toca discos, para eliminar parte o toda la etapa preamplificadora.
Gus Hc
Gus Hc
8
Hola Ennio , te comento la bandeja Aiwa pxe900 posee un selector debajo del plato donde podes elegir que sea phono o auxiliar , en ambas selecciones satura hace una chupada de parlantes al subir el volumen , ahora la conecte en salida monitor y funciona bien , pero quisiera utilizar la de phono , estimo quizás es un problema en las salidas del receiver , faltará masa en ellas ? Gracias x responder
Ennio Montenegro.
La bandeja tiene salida, la que se conecta a una de las entradas del receiver. Las salidas del receiver son los parlantes.
Verifica si el receiver tiene una ENTRADA AUXILIAR donde conectar el tocadiscos.
Gus Hc
Gus Hc
8
Bueno paso a comentar que solucione el problema con la bandeja, efectivamente era problema de masa , se agrego un cable a la salida negativa de la cápsula y se adhirió a la salida gnd del receiver , como había comentado antes está bandeja dentro de lo básica que es posee esa particularidad. De poder elegir que tipo de salida queremos por medio de un selector debajo del plato que habilita o no el pre amplificador, gracias x sus comentarios
