Audio Profesional
Planta china PM-3188 no se activa el relay
matatanflyback
Buenos días Sres. de yoreparo, un cordial saludo a todos los colegas, me acaba de llegar al taller un planta china modelo pm-3188, el problema es que no se activa el relay, le cambie dos de los cuatro de los transistores (salidas de audio) las cuales estaban dañadas, de lo demás todo bien cheque los transistores, diodo y resistencia que dependen para la activación del relay lo que me di de cuenta que en el bobinado del relay llegan los 34v dc eso es normal...?? A la espero de su pronta respuesta, de antes mano muchas gracias....
romaci2005
romaci2005
4.485
Buen día, verifique que en la bobina de cada  canal (RED ZOOBEL) tenga una tensión de 0V dc En el catodo del diodo que está en paralelo a la bobina del relé, debe medir la tensión que está en la descripción del relé 12V o 24V verifique el transistor que va conectado al relé Saludos cordiales
matatanflyback
Hola romaci2005, gracias por responder a mi inquietud, yo no se mucho de plantas de sonido, sólo se algo pero sólo tv, yo retire el relay y lo pruebo fuera de la placa aplicando los 24v que se requiere para que accione y lo hace si problema.. Mi otra inquietud es que yo mido los voltios al colocarlo en la placa y me da 30vdc, medi el diodo que alimenta el relay y en ánodo me da lectura 26vac y en el cátodo 30vdc, es normal esas lecturas, le voy adjuntar imágenes de la placa y sus componentes, de antes mano muchas gracias
matatanflyback
Lo otro que note es que en la patillas de la bobina del relay mido +30vdc en las dos patillas.. No debería haber +/- para que accione...?
Quintero4hson
hola amigos,donde estan las imagenes ??? verifique en las salidas del amplificador que no haya voltaje +/-  "tome como ejemplo esta imagen" esta medicion debe hacerla como se indica en el punto señalado de la imagen,en el caso de que haya voltaje DC en las salidas el relay no se activará. verificar salida.jpg[149.29kb]    saludos desde Valledupar Colombia.
Quintero4hson
ya romaci2005 se lo había indicado.
