Saludos cordiales! De ante mano estoy muy agradecido con las clases y la ayuda que ustedes me han dado... me trajeron un equipo jvc mx k30 con el ic stk402-070 quemado de un lado, es decir, solo daba audio un canal, como no se consigue ese mismo stk, lo reemplacé por el stk402-090 que es de la misma serie y mismos pines, pero ahora enciende y no activa el relé de audio y se apaga a los 3 o 4 segundos más o menos, chequé todos los componentes y sólo encontré 2 resistencias fusibles abiertas de 150 ohmios que están en el circuito cercano al stk, no se cuales son los reguladores porque soy un novato... el diagrama se consigue pero no cuento que buscar, o sea, me explico, cuando llego funcionaba pero un solo canal y decía "protec" en el display y no activaba el relé por lo que le hice puente y sonaba un solo canal como les digo pero no se apagaba, por la otra salida medí y pasaba 32 voltios directo a los parlantes por lo que procedí a cambiar el stk402-070 por el stk402-090 y ahora enciende como les digo y se apaga a los pocos segundos y solo muestra en el display sus funciones y mensajes normales, pregunto serán los 2 transistores de potencia B1366 que están al lado izquierdo del stk los reguladores? O será posible que alguien me indique dónde se encuentra el sistema de protección para desconectarlo? A ver si así funciona...
gracias y Dios los bendiga!
deseo agregar que lo deje por descuido conectado y empezó a sonar por los parlantes unas serie de ruidos como golpes y los parlantes de repente se les hunde el diafragma o se les sale sin producir ruido salvo los golpes que se escuchan, presumo que empezó a pasar el voltaje de la fuente a los parlantes y de nuevo aparece el mensaje "protec"...
