Audio Profesional
Transformador toroidal con fusible dañado.
andyandres
Saludos, y perdón por mi pregunta que quizá pareciera muy "tonta" pero quiero estar seguro. Tengo un transformador toroidal de un amplificador, el cual una salida tiene el fusible dañado, digo esto porque según el diagrama hay dos salidas que están en paralelo J3 y J6-2 (VER IMAGEN ADJUNTA), y al medir continuidad entre estas dos salidas pues no marca nada, entonces quiero saber (estar seguro) si no hay ningún problema al unir la salida J3 hacia R11, quiero hacer este puente para hacer la prueba y estar seguro que el fusible esta dañado.
El Braino
El Braino
324
Eléctricamente no hay problema pero estarías alimentado el circuito de J6-2 sin protección y, teniendo en cuenta que hipotéticamente tuvo una sobrecarga, podrías dañar algún otro componente.
Ennio Montenegro.
Te refieres a un fusible térmico..!! Eléctricamente debe estar en serie en los puntos que mencionas.  Pero físicamente debe estar entre el bobinado para que sense la temperatura.  El mayor problema, si no se encuentra datos de la temperatura de operación.
andyandres
Saludos Ennio Montene, el fusible esta en el toroidal, y no quiero romper el protector de plástico que trae el transformador, y mi idea es ponerle otro fusible en el puente que le pienso hacer, creo que es buena idea.
Ennio Montenegro.
Éstos se conectan en serie con el bobinado. Si tienes continuidad en el bobinado, es que el fusible está bueno.
Recuerda que los fusibles térmicos se queman por alta temperatura, mayor a la de diseño, por lo que debes revisar lo que produjo el recalentamiento del transformador.
andyandres
Si había un problema en la fuente, ahora el problema es que el modelo de térmico no encuentro nada de información, adjunto la foto del térmico
El térmico muestra que es un M5985 pero he buscada información y no hay nada, y si me puede ayudar con cual lo puedo reemplazar, gracias de antemano.
https://ibb.co/X5hVqtr
Ennio Montenegro.
Le mediste resistencia..??
andyandres
Si lo medí, no marca nada, todo abierto.
Conseguí otro térmico que es de 128 grados, 15 amp, 250 v, sera correcto reemplazarlo por este o deberia ser de menos amperaje...??
Ennio Montenegro.
El amperaje es lo máximo que soporta. Es la temperatura la que lo hace abrir.
La corriente que circula por él son uno pocos miliamperes, ya que en serie hay una resistencia de 15Kohm.
andyandres
Encontré información y en realidad NO es un fusible térmico, al contrario, es un termostato el cual se cierra a los 130 grados y deriva a tierra la linea THERM, voy a seguir buscando la falla por otro lado...
