Audio Profesional
AYUDA para identificar IC de preamplificacion con Diagrama.
Alejandro Peña
Hola amigos de Yo Reparo. escribo esto para solicitar la ayuda de ustedes. si alguien me puede ayudar a identificar los integrados preamplificadores en el diagrama que dejare adjunto con esta pregunta. no tienen id y en el diagrama marcan una id pero no la encuentro. es un bafle steren BAF-1285.steren_baf-1285_amplifier_sch.pdf[616.07kb] agradecere mucho cualquier ayuda brindada.
blob blob blob blob blob blob blob blob blob
Ennio Montenegro.
Le borraron el número de los IC..??
Alejandro Peña
practicamente solo se ven dos letras BK en el de 14 y FV en el de 8
Luis Sandoval2015
amigo los amplificadores son los que tienen 14 pines y los preamplificadores tienen 8 ahy son integrados smd. ubicate en los cables que van hacia las bocinas y sigues la pista hasta que llegues al integrado que corresponde a las salidas. esta bien especificado en el diagrama. comenta si no te ubicas
Alejandro Peña
como amplificadores tiene estos 2sc5200 2sa1943que son toshiba, esos de 14 pines no tienen identificacion masque BK. , Muchas Gracias
Alejandro Peña
quisiera saber que numero son estos para Remplazarlos o su pinout. Gracias por ayudar.
Ennio Montenegro.
En el diagrama también están marcado BK y FV. Por lo visto, el fabricante los borra.
Alejandro Peña
me gustaria saber el pinout para sustutuirlo y echar andar esa bocina, o de otra manera de cuantos waths comprar un amplificador para adaptarselo. Gracias Amigo.
Ennio Montenegro.
Alejandro
No se debe cambiar circuitos integrados por si ésa fuera la falla.
Tienes que inyectar señal de audio en el control de volumen y así sabrás si la etapa de potencia está trabajando. Si obtienes sonido amplificado, recién podrás sospechar de falla en los preamplificadores.
Ennio Montenegro.
Mediste las tensiones que entrega la fuente..??
Alejandro Peña
si todas. estan bien Ennio Montene. Gracias
Alexis Navarro
Cordial saludo, amigo Alejandro Peña, a mi me sucedio algo similar que a usted solo que fue con una consola de la Marca Mackie, esta estaba absolutamente muda, en su interior tenia integrados parecidos a los suyos de 8 pines y con la misma nomenclatura FV, solo que en mi caso estaba ademas el logotipo de esa marca Mackie no se si lo conoce, es como un simbolo de un santo, por sugerencia de un amigo colega que me dijo que este era un integrado operacional y lo podria reemplazar por el integrado operacional de superficie 4580, 4570, o 4560, no se si esta opinion le sirva como una pista, en el diagrama que subio puedo ver que los integrados de 14 pines son como moduladores de audio, como los usa el sistema de preamplificaacion clase D, que usan este tipo de integrados para simplificar el control de tonos y ganancia, pero amigo Alejandro seria de mas ayuda si aporta mas informacion en caso de que su bafle este presentando algun tipo de falla y en base a eso se podria tratar de encontrar alguna solucion, como le menciono no se si este aporte le pueda ser de ayuda con su problema ya que solo puede ser una similitud entre los integrados suyos de nomenclatura FV y los que encontre yo en el caso que le mencione.
Alejandro Peña
Estoy infinitamente Agradecido Amigo Agradesco mucho la ayuda.
le platico., lo que pasa es que se escuchaba muy despacito casi nada, entonces le aplique un poquito de calor a los ic los BK entonces subio el volumen inmediatamente, porque hice esto.. porque note que cuando se empezaba a calentar poquito este empezaba a Sonar, entonces se me ocurrio lo que le menicone de aplicar un poco de aire caliente y pude comprobar que tenia Daño Electrico el IC marcado como BK.
Muchas Gracias
guilhemeza
El ms 03 tiene dos operacionales pin (1) no inversora (8)inversora (7)salida y el otro AO (3) no inv (4)inv y (5) salida. (6)+12Vcc (2) GND. En caso tener que cambiarlos se hace una plaquetira y ponés un tl 072 o algún otro mejor ne5432, Lm833, etc. En el BK tenés dos operacionales salida 13(2)  inv 12(3) no inv 11(4) pin (1) 24Vcc y (5)GND. Los pines 6,7,8,9 me parecen que son de polarizacion o algún transistor aislado, pero tendría que ponerme a ver un poco más. El integrado FV me parece que es directamente de polarización pero hay que ver. ¡Encima los hijos de Prometeo hacen el diagrama lo más confuso posible! SW1es el volumen de CN7, SW6 de CN3 y CN4, SW2 de los auxiliares, SW5 volumen general, SW3 graves y SW4 agudos. Sería bueno saber cuál es el problema para guiarte e identificar la falla antes de tratar de calcular que llevan las partes que todavía no identifiqué. CN3, CN4, CN7 son BAL/UNBAL
Alejandro Peña
EL IC el BK supe que era el que estaba dañado porque se escuchaba muy muy bajito, entonces le aplique un poquitito de calor con la pistola de calor y subio el volumen magicamente, lo hice como 3 veces y en una de ellas subio muy bien el volumen., hay supe que tiene daño electrico. la informacion que me proporcionas creo que sera de mucha utilidad., no quiero cerrar la pregunta aun pero hasta el momento me as ayudado increiblemente., sigo en contacto y 1000 Gracias.
Alejandro Peña
Me das Muy Buen animo amigo, voy a checar y te digo. Muchisimas Gracias
Alejandro Peña
de los de 14 pines el pin 7 y 8 dan continuidad 0.5 ohms yo le digo corto igual 8 y 9 continuidad 0.5 ohms.
Alejandro Peña
Cuando toco el pin 4 en ic 3 Suena, ya sabes cuando le pone uno el dedo jiji., cuadra con la configuracion que me recomiendas.
guilhemeza
Si le aplicaste calor y mejoró el problema es de soldadura. Si tenés una estación de soldado de aire caliente resoladá el integrado poniendolé muy poquito flux y si no con una punta fina en el soldador tipo lápiz, con mucho cuidado
guilhemeza
¿Es el BK IC3 o el IC1 el que está haciendo el defecto?
Alejandro Peña
ya lo Resolde amigo pero igual , al tratar de copiar texto del diagrama me encontre con la sorpresa que me da un numero de un IC el NJM4580 pero no veo que coincida el pinout. gustas checarlo tu., Te agradesco la ayuda que me estas brindando.
Alejandro Peña
Pin 4 de IC 3 si lo toco hace buen de sumbido, y se controla el volumen con sw 5 la intensidad del sumbido. y Pin 8 del IC 1 igual hace un buen de Sumbido, ambos son los BK.
Alejandro Peña
amigo me di cuenta que escribi mal ,. es pin 14 de ic 1 que esta conectado a pin 4 de ic 3. si toco estos pines sumba fuerte y si le subo mas mas fuerte.
guilhemeza
Poné el volumen general de tal modo que zumbe medio cuando tocás el pin 14 (4). Subí los graves y los agudos al máximo. Después seguí probando en esta secuencia pin 2 , pin3, pin13, pin12 todos de IC1. Subí el volumen de SW1 y probá en pin 5 de IC10 e informame dónde deja de zumbar fuerte.
Alejandro Peña
Hola,Guilhemeza., Gracias por tu atencion.
ya realice lo que me pediste, y estos son los que sumban
pin 14 ic1
pin 2,3,4 en in 3
pin 2 en ic2
pin 4 en ic 4 muy bajito.
informacion adicional.
dz7 esta caliente poquito junto con c39, los quite y los revise y el capacitor da bien su capacitancia y el zener no me marca corto.
y estube viendo donde sumbaba y encontre que en las siguientes resistencias de un lado sumba en cada una de ellas R64 .,R68, R56, R25 y el C40 en el anodo y el catodo.
Muchas Gracias
guilhemeza
Alejandro, por favor, releé el mensaje anterior que te mandé e informame sobre los pines que te pedí, que es la secuencia inversa del camino de la señal desde la parte que sabemos que funciona hasta las entradas. Todos los pines que me informaste ya se sabía que iban a funcionar así. Lo más probable es que a IC1 haya que resoldarlo porque es probable que no esté consumiendo, por eso se recalienta dz7, Probá con la punta del soldador sobre cada patita de IC1. sobre todo patas 1 y 5 que son la alimentación
Alejandro Peña
hola GuilHemeza, hice un Swap los intercambie asegurandome que no hubiera insuficiencias de soldadura ni cortos, voy a dormir un rato y voy hacer un diagrama con lo que encontre diferente, ya que el diagrama no esta igual a como esta fisicamente la tarjeta, tiene pequeños cambios. hice un seguidor de señar y me fuy revisando. en un rato mas lo ago y te aviso.
como adelanto, ahora cuando la enciendo se escucha ese sonido de cuando enciendes un ampli, no se como se llame como el pico, y ya no suena el pin 14 y 4. pero en un rato mas que lo dibuje. Gracias por tu atencion
Alejandro Peña
Hola GuilHemeza.
ya vi como esta la falla,
originalmente si tocabas pin 14 de ic1 sonaba fuertisimo pero no llega señal de audio por lout a SW3 y 4 y hay un voltaje de 24 volt en las teminales de esos potenciometros.
los intercambie los BK y ahora si llega señal de audio a los potenciometros SW3 y 4 yL out Pero el pin 14 ya no suena a pesar que asi si le llega la señal de audio., y asi cambiadolos llegan solo 13 volts a los terminales de los potenciometros.,
Muchas Gracias por tu Paciencia.
Alejandro Peña
Elimine la Tarjeta de op amps y converti en solo amplificador y añadi una entrada adicional al reproductor. no pude encontrar los componentes originales o alguno similar. Gracias
Victor Manuem
hace 3 años
hace 3 años
Hola Alejandro peña tengo un bafle kalley spk de 300w 15 pulgadas tiene el mismo daño quisiera saber si podemos negociar para que me envíes la tarjeta ya que no la vas a usar gracias
