Audio Profesional
Solicito ayuda respecto a un amplificador cromn modelo k1.
richard guilarte
El asunto es el siguiente.en su circuito amplificador usa un ic con codigo MC34151P de alta velocidad muy dificil de conseguirlo.como veran en el diagrama de izquierda a derecha los MC34151P reciben señal del ic hcpl2611. en realidad estos 34151 bienen con dos canales.de entrada y dos de salida por separado.estos asu ves envian señal alos mosfet de salida. no le veo mucha gracia el uso de dos salidas para alimentar alos mosfet de salida., siendo que estos son del mismo riel con voltaje negativo.bueno eso no es lo que importa.del lado derecho es lo mismo pero con voltaje positivo.y el ic de alta velocidad es un tlp2601 PREGUNTO como que circuito podria adactarle para sustituir los ic MC34151P. usando lo demas que si funciona bien. espero lñas opiniones de los expertos en la materia.aficionados abtenerse. lo digo porque seguramente diran que le adacte una targeta.el volta es +- 93 voltios.y trabaja en 2 onhmios. tranquilamente. inclusive lee conectado hasta 6 bocinas por canal y trabaja muy bien.lo curioso esque solo usa 6 mosfet de salida. como sabran para 2 onhmios deberia usar de 16 a 20 en total. esperare por los ingeniosos.les posteare el diagrama.
richard guilarte
disculpen no se como cambiar el formato del diagrama a ipg....
Emil Roca
abre pdf y copyscreen t lopegas en paint t a guardar como eliges jpg
richard guilarte
hice lo que me recomendastes. ya lo engo en jpg, de igual no lo carga.
Emil Roca
subes las fotos o imagenes a subetufoto y pegas link
richard guilarte
hace 4 años
hace 4 años
Al fin ya pude enviar el diagrama.
richard guilarte
hace 1 año
solucionado.
