Audio Profesional
duda sobre amplificador y potencia
araniaman
hola amigos de yo reparo tengo una duda respecto a como se debe medir la potencia de sonido en un amplificador. la consulta es la siguiente: supongamos que un amplificador marca fender ofrece una potencia de 50 watts esto sera por cada canal? es potencia en rms o en pmpo?  mi consulta esta dada porque deseo armar uno de similares caracteristicas con una pcb realizada por mi icluso componentes integrados etc. pero lo que no se es como deberia ser el ensamblaje  el pdf tiene todo lo necesario para realizarlo pero no se si debe ser mono o estereo tampoco se como debe ser la etapa de preamplificador y como debe ser y de cuanto para que sea compatible. si alguien me ayuda estaria agradecido gracias
Alexis Navarro
Cordial saludo amigo araniaman, ciertamente primero que todo hay que tener bien claro la finalidad de este tipo de amplificador ya que los amplificadores Fender son en su mayoria de uso para instrumentos musicales como las guitarras electricas y bajos, estos amplificadores son monofonicos y los propios amplificadores de este tipo usan tecnologia Hibrida es decir usan dos tipos de tecnologia la valvular y la electronica actual, 50wats de potencia en valvulas en si es una gran potencia, esta potencia esta dada por el numero de valvulas a usar y esta esta ligada a la fuente de poder que se use ya que este metodo de amplificacion requiere de unos voltajes muy altos, para medir esta potencia se usan unos equipos especializados para esto, pero en si por ejemplo una de las valvulas mas conocidas es la L34 que dependiendo de su ficha tecnica asi sera el numero de valvulas que se usen de acuerdo al watiaje que estas sean capaz de dar, ahora si se usa integrados como los TDA estos dependeran su potencia acorde al modelo o serial de estos, para este tipo de amplificadores su emsable es aconsejable hacerlos por separado tarjeta de amplificacion por aparte de la de preamplificacion, cabe anotar que en la parte de preamplificacion lleva de forma adiocional el control de ganacia de entrada muy diferente al control de volumen master, el control de delay y el control de distorcion, este preamplificador debe ser totalmente armonioso con todos los niveles de frecuencia para obtener una optima respuesta de sonido, debera tener los controles de ajustes de medios y brillos y bajos, tener minimo la opcion de dos entradas o canales y tener la forma de elegir que entrada usar o las dos al mismo tiempo, el fabricar un amplificador de estos requiere de inversion de tiempo y buen diseño para buenos resultados
araniaman
hola muchas gracias por responder. me olvidé mencionar que así es. es correcto lo que decís Alexis es para una guitarra eléctrica. no se si se puede mencionar otras páginas pero la idea es armar uno de constru...su video rock...etc. ahora la pregunta sería cuál es el proyecto más recomendable ya que hay varios tipos de tda y demás. gracias
Alexis Navarro
saludos, amigo eso depende ya de su gusto por una potencia especifica que desee armar, podria ser una potencia cerca de los 40 wats o mas si asi gusta, en la pagina que menciona hay varios modelos a escoger
araniaman
buenisimo gracias lo tendré en cuenta para mi futuro amplificador. me sirvió los consejos gracias
