Audio Profesional
Planta de sonido BOSS Modelo AVA-550
Planta de sonido Beilla AV-6882
HATSUNNE0
HATSUNNE0
167
Buenas mis estimados, tengo una planta BOSS de dos canales que me estaba presentando falla en un canal, a ratos al subirle volumen empezaba a sonar distorsionado, probe con el tester no más encendido el amplificador en sus salidas de audio esta sin conectar nada aún y no hay indicios de voltajes en sus salidas asi que por un lado los transistores deduje que estában en buen estado. decidí destaparla y revisarla y opté por retocar soldaduras desde la entrada de señal, la etapa de preamplificación y hasta la etapa de potencia, fui a montarla de nuevo en su dicipador coloque todos los tornillos y lo unico que no quedo al chassis que se me paso fué el cable de tierra a chassis que traen esas plantas, lo probe con unas "6x9" no le subí todo el volumen la estaba poniendo a funcionar asi para probar si aparecia de nuevo la falla en ese canal pero nada, derrepente la planta empieza a encender el led indicador de protección pero aun seguia encendido el led verde y estaba sonando con distorsion los dos canales como antes pasaba, le baje el volumen a ver si era por recalentamiento, toque los transistores, los IRF y estaba todo bien sin recalentamiento excesivo, y despues al rato se apago el led verde y quedo el led rojo encendido cortandose todo el auido. Empecé a ser las pruebas: despues de percatarme que no habia conectado el cable a chassis que faltaba, lo conecte pero nada, siguio el problema no se si por eso ocurrio el problema. apague la planta desconecte todo y despues de un rato la encendí y pasa esto: 1: Enciendo la planta y enciende el indicador led verde y menos de unos segundo se va apagando pasando a enceder el led rojo de protección. y así sucede todo el tiempo que enciendo la planta. Las pruebas que hice fueron estas no se si estoy en lo correcto, soy estudiante de electronica las respectivas pruebas fueron estas: 1: Voltajes presente en los IRF494, voltajes de Tierra y la segunda pata de este que dan los 12V, en la tercera pata que sería el voltaje de la oscilacion que le manda el IC KIA494 que debería de haber 4-5Voltios dc que esos voltajes son de la señal cuadrada para que oscile el tranfo pero no están presentes.  2: voltajes presentes en el IC KIA494 en sus pines de alimentacion del remoto que es el pin 8 llegan sus 12V, pin 9 y 10 que son las salidas de la señal cuadradad o los voltajes de 4Voltios esta en =0 pero si intercambio las puntas del tester y coloco la punta negativa y la positiva a la fuente este aparece 11Voltios los cuales me parece raro. En el pin 11= 12V y pin 12= 10-11V.  Algo curioso o no se si esta bién, testeo los diodos zener que salen de los pines 9 y 10 correspondiente a la señal cuadrada y testeo punta del tester positiva a una de sus extremos del zener y la punta a tierra a la tierra de la fuente y no hay voltajes pero si intercambio estas puntas, punta positiva al + de la fuente y la negativa testeo el zener y el pin del KIA494 y me arroja 11Voltios. Qué sucede aquí? igual pasa con los transistores que van en referencia con los diodos son dos transitores, le pongo las puntas del tester y este con la primera prueba no arroja voltaje pero si intercambio las puntas si arroja 11V en sus tres patas (? estoy desorientado.  Acabo de encender hoy la planta sin hacerle mas nada y encendio normal, quedo encendido el led verde bien el led rojo ni indico nada y al ratico empiezan a calentarse los transistores de potencia de el canal izquierdo, apague la planta y voy a proceder a retirar las resistencias blancas que tiene a ver si son ellas las que estan dando problema, lo otro es que habia aislado la etapa de potencia quitandole las dos patas del transistor diodo que trae despues de rectificar los voltajes de la fuente y esta seguia con la protección, osea que la etapa de potencia esta o estaba bién. NO ENTIENDO, ME TIENE LOCO ESTA PLANTA DANDO CABEZA.
Quintero4hson
hola amigo, no puedes desconectar los diodos rectificadores que rectifican los voltajes que genera la etapa inversora por que estos voltajes +B o -B están conectados al circuito oscilador y al desconectar los rectificadores de salida fuente inversora el integrado oscilador te da un error. le sugiero conectar los rectificadores y aislar los voltajes +B y -B que alimentan las etapas del amplificador de sonido y así podrá determinar si el problema esta en una de las salidas,en las dos o en la fuente inversora. es posible que hayan resistencias alteradas o abiertas en las etapas de potencia de las salidas o drivers en fugas. saludos desde Valledupar Colombia.
alexander  rivasss
ermano saludos haga lo siguiente desconecte las salidas que calienta o el canal completo mida los voltajes tiene que medir un positivo y un negativo mida los transitores afuera al desconentra ese canal prenda la planta tiene que sonar todo normal eso es una guia  me avisa suerte saludos colega
HATSUNNE0
HATSUNNE0
167
Buenas amigos disculpa la demora, tengo problemas de electricidad desafortunadamente me encuentro en venezuela. Comento, ya el amplificador lo logre encender, trabaja bien, pero un canal calienta los transistores, la regulacion de bias estan correctos, tiene sus 14+ y en el otro sus 14-. me calienta solo un par de transistores de los cuatro que tiene, tengo voltaje en la base de dichos transistores los cuales son D718 y su complementario B688, en su base estan los 21+ y -, pero en su pata que hay una resistencia que polariza dichos transistores.
HATSUNNE0
HATSUNNE0
167
tengo voltaje, he estado revisando resistencia de esta etapa y comparando la con la etapa que esta ok y esta bien, he desaoldado a cada resitencia una patica y las mido y me miden bien, he testeado tambien los transistores pequeños que se encuentran ahpí y comparando estos con la otra etapa y me encuentro con lo siguiente: hay unos pares de transsitores cerca llegando a los transisotres de potencia y estos tanto en sus pines del centro y en sus extremos tengo voltajes, a diferencia de la otra etapa no es así, la otra etapa que esta ok no hay voltajes en esos transistores asi.
HATSUNNE0
HATSUNNE0
167
Mi pregunta es, cambio los dichos transistores junto con un condesador de poliester que se encuentra ahí, y un condesador ceramico de 0.1, el problema empieza es en esa zona, despues de la etapa de regulacion de bias hacia adelante esta ok,. pero mas alla llegando yt pasando a los transistores pequeños empieza el curioso problema ese, voltajes en unos pares de transistores pequeños que hay en esa zona cerca llegando al transistor y la resistencia de 5W
HATSUNNE0
HATSUNNE0
167
cambio los componentes aledaños a esa etapa? o hago otras pruebas?
Quintero4hson
hola amigo, revise que dichos transistores no estén en fuga o ningún otro,que no haya diodos en fuga,le sugiero referirse a los transistores con sus respectivos nombres por terminal "BASE,COLECTOR,EMISOR" para poder entender lo que comenta respecto de cada descripción que de.
saludos amigo.
Quintero4hson
es posible que haya algún transistor en fuga,diodo o alguna resistencia de bajo valor ohmico abierta.
Quintero4hson
compare las lecturas de los transistores a los que se refiere con los transistores del canal bueno, si encuentra diferencias respecto del buen estado cámbielos.
alexander  rivasss
hermano saludos haga lo siguiente desconecte las salidas que calienta o el canal completo mida los voltajes tiene que medir un positivo y un negativo mida los transistores afuera al desconectar ese canal prenda la planta tiene que sonar todo normal eso es una guía  me avisa suerte saludos colega
