sr, una vez mas muy agradecido con ud por el aporte muchisimas gracias por ayudar ala comunidad de tecnicos.
amigo una molestia con este amplificador ya vi el diagrama q me mandaste solo me puedes decir en q posicion va los transistores si el emisor por el lado de los transistores o alrevez??? en el diagrama npo ve muy claro ami ver de como van?? gracias y disculpa la molestia
En la pagina 3 del diagrama puedes ubicar la posicion de los transistores Q107 (MJE350) y Q106 (MJE340)
Fijate si en la parte del impreso donde van los componentes, estan escritos las letras B,C y E que indican la posicion.
Tambien usa el diagrama para ver que componentes se unen a cada terminal de cada transistor
hola jomi como siempre muy amable, si ya hubique los transistores no tengo problema con eso,el problema es ver si van ecb o bce en como indica el diagrama lo checare como dices y ni en la targeta impresa del amplificador indica como van como otros amplificadores, checare la ultima obcion cada pata donde van, les pido disculpa por tantos inconvenientes pero todo lo que hago es con ayuda d un conocido q no esta por el momento. (soy corto de vision) y al tacto sin mi compañero me cuesta trabajo, el el escribir me ayuda aveces mi hija. les mando saludos seguire lo q me comentas y muchas gracias.
