Audio Profesional
Ayuda amplificador Fender m80series quema las salidas!!
Lalo Laiho
Que tal amigos, tengo un amplificador para guitarra Fender m80 series, sucede que quema las salidas, lo llevaron con un técnico de la localidad y remplazo diodos y resistencias, pero continuo el problema, yo teniéndolo ya en mis manos verifique acordé al diagrama, y lo único malo que encontré es que reemplazo los diodos zener 1n5353 (16v a 5w) por unos 1n5008, yo crei que ese sería el problema... Pero no... La fuente ya rectificada me entrega 45.1+ 0 45.1-... cheque diodos, resistencias, y todo bien.. trabaja con dos tip142 y dos tip147, sucede que lo enciendo y trabaja normal con su potencia increíble! Pero como a los 3 minutos empiezan a calentarse demasiado los transistores de salida hasta que pum.. entra en corto, ya reemplaze transistores, resistencias de salida, los diodos zener, y continua con el mismo problema, el preamplificador trabaja perfectamente, solo ese detalle.. no le encuentro la razón, pues trabaja con su voltaje adecuado, tanto la etapa de potencia como el preamplificador,.. alguna solución  que me sugieran??fender_m-80_hm-series_sch.pdf[636.63kb]
romaci2005
romaci2005
4.485
Hola >Revise los diodosCR7, CR8, CR9, CR10 también los diodos zener CR14 y CR16 la tensión entre sus terminales Anodo - Catodo sea de 6,20V si los componentes están bien es muy probable que los TIP142 y TIP147 sean falsificados >compare los transistores originales con los de reemplazo, para ver si hay diferencias, esta página le puede servir: http://transfal.tripod.com/ Saludos cordiales
Lalo Laiho
Voy a checar de nuevo esos puntos, y si es posible los reemplazare, solo el detalle es que no encuentro el diodo BYV260, algún reemplazo que me sugieran?
