hace 14 años
saludos amigo, creo que el control que le desajustaron fue el de nivel de Bias que ajusta el voltage que recibe la base de los transistores de salida,no creo que tenga otro ajuste para el voltage de rail o voltage alto,ok. tedire como ajustar el bias es muy facil :
con un tester digital en escala de DC coloca una punta en la base del tr. de salida (cuaquiera de el canal )y la otra en el emisor (sugetalos con chucos,cocodrilos pinsitas de presion como les llamen por tu pais)
el voltage que te va a dar es en milivoltios lo ajustas con el control muy despacio porque el ajuste es muy critico y OJO no debe exeder de 550 mv. si lo ajustas menos digamos a 510mv. calentara menos, si con esto sigue igual revisa bien los componentes y el voltage de +15v. y-15v. en los ic. operacionales , hasta pronto.
