Audio Profesional
Backstage cs8000
amplificador Backstage CS8000
rickcartdo
Hola un saludo a todos, no se mucho de electrónica, tengo un amplificador marca backstage cs8000 y quisiera ajustar las bias pues no trae potenciómetro ni trim, y no se cual   es el voltaje adecuado?? Si alguien pudiera ayudarme.... Otra cuestion es que tengo tambien pro 52 de la misma marca pero al parecer no desarrolla toda su potencia, pues lo he probado con varios tipos de arreglos de bocinas y la potencia es ligeramente mas alta que el pro 20, casi nada de fiferencia, que creen que pueda ser??? O que reviso?, lo hago yo pues donde vivo no hay tecnicos en reparacion... Saludos!!
Pilaraprendiz
El voltaje de bias debe ser de 0.5 vots máximo de base a emisor en los transistores de salida. Si tu equipo no trae potenciómetros de ajuste, entonces el bias se fija mediante dos o más diodos conectados en serie entre las bases de los drivers de los transistores de salida. Si el bias está demasiado bajo, es probable que uno o más de estos diodos estén en corto circuito. Busca el diagrama en la red. Si lo vas a encontrar, o utiliza el buscador de este mismo sitio (la lupa en la barra de herramientas en la parte superior de la página).
