Buenas tardes colegas, me llego este amplificador de lo cual no consigo diagrama, vino sin su integrado de amplificacion, la alimentacion es de 32vcc. Ayuda colegas.
Buen Día
Un Favor tu me puedes indicar el otro integrado que referencia es? Tenia un amplificador de los mismos y le falta ese integrado no sé si es un LM350?
Muchas Gracias!!
hola amigo franco, si esa es la placa del amplificador el integrado que le puede trabajar es el TDA2030 - TDA2040 - TDA2050, creo que puede ser uno de esos por el integrado que aparece en la imagen.
saludos desde Valledupar Colombia.
hola MADMAX, si en el pin4 tienes -12V o -15 y en el pin8 tienes +12 o +15V puedes montar el integrado LM4558 sin ningún problema.
