Audio Profesional
Fuente de alimentación de potencia procco Pax 700
Regulador de voltaje JHL M
lamona
lamona
3
Hola, tengo una potencia procco Pax 700 q quemó fuente de alimentación de conteol. La que alimenta la placa que lleva los potenciómetros. Tiene 3 reguladores de voltaje 17912 cv  pero uno  está conectado de manera diferente a los otros dos. Además se volaron dos diodos. Se reemplazó todo pero sigo sin solución.. alguno me podría pasar un esquema? La placa es una spu2-power.gracias
Quintero4hson
hola mona  el regulador que se conecta distinto a los otros dos es el 7912 que regula 12V negativos,el otro regulador debe ser el 7812 que regula 12V positivos y un posible regulador 7805 para regular 5V positivos. no puede confundir la posición de ninguno de los reguladores por que el preamplificador no le funcionara. le sugiero subir imágenes de la tarjeta en cuestión. modo de conectar regulador.jpg[38.69kb] la mona 1.jpg[179.09kb] la mona 2.jpg[99.71kb] la mona 3.jpg[70.58kb] saludos desde Valledupar Colombia.
lamona
lamona
3
Hola quintero. Si efectivamente uno tiene q ser distinto. Lo que pasa es que al comprarlos me dieron todos iguales.voy aver como te paso el circuito y alguna foto
Quintero4hson
ok
lamona
lamona
3
No sé cómo carajo se puede mandarte una foto
Quintero4hson
lo puede hacer cliqueando en el icono o botón que tiene una figura de un lápiz,luego con el puntero seleccione adjuntar archivo,cuando se despliegue una pequeña ventana clic en seleccione archivo,después de seleccionar el archivo le damos a cargar adjunto y por ultimo aceptar.
Quintero4hson
los pasos a seguir los marque con circulo rojo y un rectángulo rojo
lamona
lamona
3
Ok
