Audio Profesional
Amplificador tda7294
luies edwin
Hola me podrian ayudar tengo un problema con un parlante amplificado lo revise y alle el ic tda7294 quemado y algunos filtro reventados ya los cambie pero al medir unos diodos que estan serca me miden mal y no se que valor son porfa ayuden soy nuevo en esto de yoreparo
Arturo Martinez
Hola amigo ya checaste el código de los diodos puedes buscarlo en el datasheet   ahí te dirá el valor que debe llevar saludos
luies edwin
hola amigo los diodo no tiene codigo
Arturo Martinez
Bueno puedes checar en su diagrama de servicio y si no la tienes busca el ci TDA 7294 en el datasheet en típicas confecciones ahí puede venir acerca de los números del diodo y recuerda los diodos debes medirlo desoldandolo de la placa pueden mentir en las lecturas suerte saludos.
Mernestolorenzo
La TDA7294 trabaja bien apretado y si trabaja en pareja con otro debes revisarlo también hay unas​ patas del ic que se usan común cuando se utilizan 2 es el mute y standby y Los diodos son comunes no deben se zeners q no los veo como usados en sus aplicaciones
