como es esta contradicción -no suena salidas bien pero sin audio- no se entiende lo que usted quiere expresar, le sugiero mejorar la pregunta dando mejores detalles como mediciones hechas,seguimientos de audio y mas detalles
saludos desde Valledupar Colombia.
Hola mi hermano gracias x responder le explicó la planta al encenderla se activa el relai eso quiere decir que las salidas están bien tengo entendido eso pero no suena la música solo se escucha un leve sonido en la corneta osea un leve sonido pero no es de la música es como interferencia medi los transistores y están bien no se que más medir
Ok le indico este amplificador tiene 3 regulador tiene un 7805 7812 y 7912 medi los voltaje en dichos reguladores y están los +12 y los -12 pero el regulador 7812 se calienta osea los otros 2 trabajan normal menos ese resolde toda la placa mañana resoldo la etapa del ecualizador para ver qué resultados me da yo trabajo con lavadoras pero quiero aprender a reparar este tipo de aparatos pero es como complicado gracias x sus consejos amigo quintero4shson
Mañana mido los integrados que indica a simple vista eh mirado los 4558 pero el 724 no lo eh visto una pregunta tengo que medir todos esos integrados osea xq tiene 4 placas y las 4 tienen esos integrados oh solo en la placa dónde va el conector del audio gracias
Hola amigo le comento medi los integrados 5558 y la lectura fueron en la etapa dónde van los potenciómetros que son 4 placas los mismo midieron al rededor de 9.98DC y 10.48DC y dónde va el ecualizador los 2 que tiene midieron 0.28DC osea que no les llega el voltaje a dichos integrados como voy de viaje no podré seguir con la reparación pero al llegar le comento osea voy a ver xq no le llega el voltaje debe de tener alguna pista rota oh alguna resistencia abierta no se digo yo que me dice usted
asi es, pero refiérase a los pines de cada integrado operacional 4558 donde corresponda el voltaje positivo o negativo.
pin 8 voltaje positivo, cuanto hay ??? y pin 4 voltaje negativo, cuanto hay ???
hola amigo quintero como m le va motivado a la cuarentena no pude seguir con la planta hasta ayer que llegue a casa. le cuento medi bien bien todos los integrado el resultado fue el siguiente en el pin 4 + me mide 11.87 pero el pin 8 - no me mide nada me fui al regulador 7912 el mismo al medirlo de la pata 2 a la salida vota 12v peeeero cuando me dirijo al conector no mide nada se pierde el voltaje. desconecte una residencia que va a tierra con el capasitor que va con el conector y al medir midio 20v eso me dejo loco eh medio los transitores y persiste es voltaje elevado.que podria ser gracias
hola amigo Wilson como estas?
veo que ese viaje fue bien largo,como estuvo todo durante este periodo de pandemia y cuarentena ?
bueno le pido subir unas imagenes de las 4 placas donde están instalados los integrados operacionales que usted está midiendo para ver que integrados hay instalados.
en el pin4 debe haber un voltaje negativo,deberia ser segun su medicion -11.87V y si en el pin8 no hay voltaje tendría usted que revisar el regulador 7812 que es el de voltaje positivo de +12V que alimenta al pin8 del integrado operacional.
el regulador 7912 es el regulador de voltaje negativo -12V que alimenta al pin4 del integrado operacional 4558.
le pido que cuando reporte una medicion de voltaje identifique la polaridad "negativo -12V o positivo +12V" y aque pin del integrado corresponde para que podamos avanzar rápidamente.
Bueno mi hermano vamos a decirle que me fue hay xq me quedé varado allá sin poder trabajar ni nada pero pa lante
de donde eres ? me da la impresión de que eres costeño Colombiano.
" pero pa lante"
Con respecto a la planta le comento que en la placa me dice que el 7912 manda voltaje - yo mido en el pin 4 con la punta negra en el pin 1 y me marca como voltaje + y el pin 8 como voltaje - ahora bien. El regulador 7912 midiendolo directamente a él me vota los 12v - pero cuando pongo la punta del tester en el conector se pierde ese voltaje hay momentos que vuelvo a medir y me sube a 20v-
esa no es la manera de tomar lecturas de voltaje,la punta negra del multímetro debe estar conectada a tierra y la punta roja para medir los voltajes que correspondan si es que es un multímetro digital.
le pido una vez mas que identifique los componentes que está midiendo y sus polaridades para no tener enredos y tener que tratar de comprender lo que usted reporta.
esto es confuso: yo mido en el pin 4 con la punta negra en el pin 1 y me marca como voltaje +
Hola amigo mío disculpe que no le conteste antes estaba un poco ocupado yo en si reparo son lavadora pero quiero reparar otras cosas x eso compré está planta dañada para repararla pero oye no es fácil
hola amigo Wilson.
para que retomemos el tema debidamente le pido atender las recomendaciones una a una y comentar tal como le he pedido, esta de cuerdo ???
Listo mi hermano déjeme chequear bien bien lo que me indico para indicarle exactamente las mediciones osea los integrados 4558 gracias x su colaboracion
Hola mi hermano espero esté bien le cuento ahora la planta no se activa el relay que tal ya probé los transitores 2N5551 y los 5401 toooooodos los saque y los probé y nada que funciona voy a cambiar los reguladores 7812 y 7912 para ver. En verdad ya no se que hacer con esa planta y no tiene muchas cosas pero me tiene loco
hola buenos días Wilson.
reviso que a la bobina del relé le este llegando voltaje ???
reviso que alguno de los transistores de salida no se haya puesto en corto ???
reviso que no haya pistas del circuito impreso partidas, cables partidos o sueltos ???
reviso que no haya soldaduras dilatadas ???
todo lo anterior pueden ocasionar que el relé no se active.
antes de estar cambiando componentes porque si, le sugiero tomar mediciones, en el caso de los reguladores es suficiente con medir los voltajes que estos deben entregar si es que están siendo alimentados con el voltaje correspondiente.
Mi hermano gracias x seguir conmigo. Y pues todo eso que me comenta lo realice osea medi los transitores 2N5551 y los 5401 todos las pistas pues están bien los transitores de salidas pues esos aún no los medi osea en la placa me miden bien pero voy a sacarlos para ver cómo están. Y le comento
Hola mi pana oye realice todo lo que me indico y nada que se me activa el relay lo que no entiendo esq a la entrada del relay no me llega voltaje pero a la salida del real y salen 43 lo que voy hacer es sacar los transitores de salidas y medirlo fuera de la placa xq los mido montado y me marcan bien pero como le dije persiste la falla ya todo los transitores que están asociados a el los medi fuera de la placa y marcaron ok me faltan los 4 d salida. Ya está casi lista xq antes de ese problema a los integrados 4558 le llegaba su voltaje correctamente osea prendía todas sus luces frontales
Mi pana ya desmonte los transitores de salida y efectivamente estaban en corto 2 de ellos los reemplaze x los D718 y el B668 ahora mi pregunta es la siguiente xq la planta no me enciende con el bombillo en serie osea para proteger que no me pase lo que me pasó con las salidas la conecto y no prende la tengo con un bombillo de 100W
debería de encender, tome lecturas de voltajes tanto alternas como directas y reporte mediciones.
No mi amigo si le cuento eso se complicó me quemó las salidas que le puse nuevas los transitores 668 y el 718 me los quemó y el transformador se calienta mucho evidentemente tiene un corto descomunal pero no lo consigo no se que componente es el que me está causando ese problema y como le dije no puedo ponerla con el bombillo de protección osea conectada a la serie xq no me prende. Voy a viajar y cuando venga le echo otro choque si no bueno me quedo con mis lavadoras y dejo ese tipo de cosas para los técnicos de verdad
Hola mi hermano feliz año para usted y toda su familia. Mi pana sabes que ya active la plata tiene todo sus voltaje correctamente pero el canal R al subirle volumen se desactiva el relay y el canal La suena pero con distorsión ya le eh cambiado varios capacitores y nada sigue así
Por lo menos ya me suena ya es algo pero ahora me salió eso yo podría cambiar todo los capacitores pero antes quería saber sus recomendaciones gracias
hola Wilson, ese problema puede deberse a que las resistencias conectadas a los emisores de los transistores de salidas pueden estar abiertas o alteradas en sus valores óhmicos, también puede ser un problema de voltaje en los integrados operacionales 4558 en los pines 4 y 8 ( -12V / +12V ).
si estoy en lo correcto la referencia de los transistores de salida de ese amplificador es otra y no son los D718 y B668.
Hola amigo bueno le comento las resistencias a las que se refiere son las de cerámica las blancas no las eh probado para ver y lo otro esq 2 transitores 1 es el 2N5551 y el 5401 se calientan los eh sacado más de mil veces y están bien mido las resistencias y miden bien cambien los transitores de salida les coloque los D718 y el B688
Hola amigo le comento realice las medidas de voltaje en los 4558 y me arrojo pin 4 - 11.77vcc pin 8 +11.77 igual pero donde está el ecualizador los 2 que lleva miden pin 4 - 11.10vcc y pin 8 +11.10 igual osea bajo el voltaje creo yo que no afecta oh sí
hola Wilson , esa pequeña diferencia no afecta para nada respecto del funcionamiento de los operacionales.
Hola amigo mío le cuento ya pude reparar el amplificador de tanto quitar y medir componente llegué a las resistencias de 10ohm 1w las mismas estaban desvalorizada ya me suenan los 2 canales pero aún se calientan 2 transitores 2N5551 y no eh logrado conseguir esa falla pero por lo menos ya suena. Gracias por su valiosa colaboración me fue de mucha ayuda y enseñanza para futuras reparaciónes
hola Wilson, bueno me alegra que haya podido solucionar el problema, ya se fijo si los dos transistores hacen parte de algún tipo de regulación
si con mi aporte logra resolver su pregunta le sugiero cerrar con la mejor solución aceptada en el momento que usted considere pertinente para que la información le sirva a otra persona.
en la primera respuesta que le di debe aparecer en la parte inferior izquierda la palabra mejor respuesta aceptada algo así o solución sugerida
