Saludos a todo foro tengo el problema de que este amplificador backstage modelo bs-8400rE es tubo en corto los transistores de salida de audio y resistencias quemadas todo lo remplace pero no tengo potencia de salida y no tengo mucha fidelidad en el audio se calientan demasiado los mje 15029 y 028 y quiero preguntar si alguien tiene el dato del transistor t6 si corresponde al mje15029?
revisa uno por uno de los transistores 15029 y 28 kitalos y checalos q ninguno haga coneccion en su estructura, solo las patitas deben darte lectura, del los mje si se calientan debes revisar voltage q les llega o son de mala calidad
