Audio Profesional
Conexiones de consola beringer.
Mariscal850
Hola amigos, por favor alguien que me ayude con las conecciones de la consola que luego subo imágenes. necesito saber donde colocar la entrada de audio del computador y su respectivo volumen o como activarlo, la salida del audio que va al amplificador y su respectivo mando o volumen y como activarlo y si se puede añaden algo mas del manejo, muy agradecido.  https://ibb.co/JRKxq81 https://ibb.co/GF7GwYZ
blob blob
Ángel Morales
Esa mixer tiene sus entradas tipo RCA. Es lo más indicado. Las entradas de microfono tienen preamplificador y el sonido puede saturarse desde una pc.
romaci2005
romaci2005
4.485
las salidas de la consola son las que dicen main (en la parte de atrás), estas van hacia el amplificador >el computador se puede conectar a cualquier canal de entrada de la consola, preferiblemente canales 5,6 o 7,8 (LINE IN) Saludos cordiales
Mariscal850
hola gracias, los botones mas me puedes indicar, osea, cuales habilitan a tal canal si es posible, gracias!
romaci2005
romaci2005
4.485
los canales están separados por una linea, en la parte de abajo de la consola está el número del canal, si el computador está conectado en los canales 5,6 deslice el control 5,6 y mueva el control master de la derecha (gris claro) hasta que se iluminen los led amarillos (0db), esto evita la distorsión.
Saludos cordiales
