Audio Profesional
Problema salida ampli marantz 1030 explota capacitor y quema resistenc
rata87
rata87
1
Hola gente, antes que nada soy tecnico electronico que hace 10 años no toco un soldador XD, devido a un cambio de carra (me doy mañana pero no tanto) un amigo me dio su viejo ampli quemado, un marantz 1030 que tiene el lado derecho de la etapa de potencia dañado, llego a mis manos con un capacitor explotado, y dos resistencias fundidas, el transistor calculo tambien y no se encontrar donde podria estar la falla, adjunto las fotos y los diagramas para ver si algun buen hombre me puede tirar una idea de dnde puede ser, desde ya muchas gracias. Tengo los pdf con los diagramas por si alguien lo necesita WhatsApp Image 2020-02-11 at 20.49.55.jpeg[279.16kb]WhatsApp Image 2020-02-11 at 20.52.13.jpeg[153.96kb]WhatsApp Image 2020-02-11 at 20.49.45.jpeg[298.50kb]
cyberlafuente
PASAME EL DIAGRAMA... en vista de que es un equipo viejo,,, tienes que quitar dicha resistencia y medir en el punto algun voltage que pasa x ella para asi ver de que manera te solucionamos,,, con el diagrama en mano nos damos cuenta de como va la cosa y su posible solucion,,, te recomiendo mejor acualizar dicho amplificador a transistores con nueva tarjeta de pre ,,, saludos
rata87
rata87
1
hola gracias por la pronta respuesta, aca esta el link con el diagrama, me podrias decir o explicar la ultima parte de tu mensaje, a que te referis con nueva tarjeta de pre??
https://www.eserviceinfo.com/preview.php?fileid=30023&mode=direct&ext=jpg
jomi
jomi
38.143
El condensador que voló es de 6V y de seguro recibió mas de 20V para que vuele. Revisa con cuidado los transistores, buscando uno o mas  con  fuga o corto. Seguro encontraras la falla Si tienes un canal operativo puede comparar valores resistivos punto a punto usando el diagrama con un multimetro
Angel Huapalla
Primero revisa si es 49 voltios que le sale de la fuente, Cambia H703, R725 100 ohmios y C715 por uno de 16 voltios, Gira R723 anti horario, previamente marcando desde donde estuvo originalmente, con la señal de entrada en cortocircuito y sin los parlantes conectados, prueba con un foco conectado en serie con el equipo y mide el voltaje en la unión de R747 y R749, debe darte la mitad del voltaje que ingresa, el foco no tiene que prenderse, si prende el foco es que tienes otro problema, revisa minuciosamente, algún transistor con fuga o en corto, si todo va bien, conectando en los extremos de R747 mide 250 milivoltios girando R 723, desconecta el corto y conecta los parlantes, Suerte.
rata87
rata87
1
hola gracias por larapida respuesta, ahora estoy sin los componentes y aca los comercios estan cerrados para comprarlos, mientras espero a mañana para comprarlos, me podrias indicar por favor en que lugar conecto el foco en serie?? el foco tiene que ser alguno en particular?? otra cosa en la plaqueta la R743 se puso negra, la medi y da bien en cuanto a resistencia, tiene algo que ver con el transistor quemado H703?? por el momento desmonte la etapa y estoy desoldando, mañana en cuanto vuelva a soldar hago las pruebas.... espero sea eso =D
Angel Huapalla
El foco se conecta en serie con el enchufe del equipo, a la entrada de 110v o 220v , no sé como graficar aun por este medio, espero que comprendas, El foco tiene que ser esos antiguos, incandescentes, Cuando prendes el equipo se ilumina y luego se apaga, eso es normal, si se queda prendido, es que hay un grave problema en el amplificador y el foco le sirve como protección para no quemar transistores de salida , que son caros, la R743 es un trimpot de 100K el transistor H703 es 2SC131, con paciencia lo lograras. Suerte
rata87
rata87
1
angel, novedades respecto a lo que me aconsejaste, conecte todo tal cual y los resultados son los siguientes:
1- la lampara se encendio y apago como habias predicho.
2- la tension de entrada es de 49,5v.
3- pasados un segundo o dos empezo a salir humo de la R725.
4- apague todo y medi R725 y seguia dando 100 ohms
5- volvi a encender y decidi medir R747 y R749, dando como resultado 0,01 V
Dada toda esta situacion nose bien por donde mirar, que me aconsejas?
Angel Huapalla
Cambia H703, revisa H711, H705 y H707, sobre todo estos dos últimos, son protectores, cambia C715 y C711, en el punto de la unión de R747 y R749 debes medir 24voltios. Prueba primero sin conectar parlantes y con la entrada a tierra. Si sigue quemando es que hay algo en mal estado o con fuga.
