Audio Profesional
Conectar Equipo de Audio
wichomix
hace 14 años
hace 14 años
Que tal antes que nada muchas gracias por tomarte el tiempo de leer mi problema,de audio no se mucho en cuanto a conectar equipo y tengo lo siguiente; 4 bafles doble bocina de 15" de 500 watts rms de 8ohms cada caja 4 subwoofers con bocina de 18" de 375 watts rms de 4 ohms cada caja um amplificador que LE-3000 que me da la siguiente salida: 2x350 watts 8 ohms 2x700 watts 4 ohms 3000 watts 8 ohms bridge y me gustaria me dijeran como conectar los baffles solos al ampli y los bajos solos al ampli tambien,la idea mia es usar 2 amplificadores uno para bajos y el otro para medios y agudos con un crossover,solo que en la coneccion de paralelo y en serie me enredo todo,agradezco de antemano la valiosa ayuda que me puedan brindar y anexo una foto del tipo de como conecte los baffles ayer al ampli y segun el diagrama o modo como los conecte que tipoe de conexion es esa. Saludos y muchas gracias nuevamente
gedjcolima
hace 14 años
hace 14 años
hola como estas mira si quieres conectar tu aquipo a 3 vias con crosoover electronico tienes que mirar si tus bocinas de 15 se puede separar los 15 y los agudos tienes que tener 3 amp 1 para agudos 1 para medios 1 para los graves o bajos si conactas 2 cajas de tus 15 auncanal estas trabajando tu amp a4 homsesta bien pero son de 500w cada una son 1000w por canal es mucho para tu amp nesesitas uno de 1200w x canal a 4homs situs bajos los conectas aotro amp 2 y 2 necesitas un amp de 1000 w x canal pero que baje su impedancia asta 2 homs tu amp de aorita dejalo para los agudos y nesecitas otros dos coneccion paralelo 8homs+8homs baja a 4 homs conecion serie 8homs+8homs se mantiene en 8homs
