Amigo primero que todo debes de conseguir el transistor que hace falta, sin este no midas nada para que no se te haga un daño mayor.
Amigo ya que tienes un canal bueno (B) utiliza el transistor de dicho canal para que ubiques otros componentes (si los hay) con fallas en el canal que se clipea.
Amigo no se trata de intercambiar por intercambiar, no muevas los trimmer. Pregunta: cuando moviste el preset de bias mediste cuanto tenia de ohmiaje antes?
Amigo te puedo asesorar pero vamos a utilizar el diagrama, listo .
Utilizaremos también el canal B (bueno) para comparar, listo:
1) Vas hacer un chequeo de elementos en frío (sin conectar la planta a la linea AC).
2) El plano solo trae el canal A pero es la misma topografía para el otro canal (B) lo único que cambia es la serigrafia del elemento en la board.
3) Checa con el tester en ohmios , qué ohmiaje hay entre la base del Q126 y la del Q127 y compara si es semejante a la del canal B y comenta.
Amigo coloca la punta roja en la base del Q126 y la punta negra en la base del Q127, compara esta medida con la del otro canal.
Ok amigo, ahora conecta el equipo a la linea de AC y con cuidado mide qué voltaje hay entre las dos bases de los transistores Q126 y Q127.
Bueno eso indica que hay un desbalance, qué voltaje hay en la base del Q104 y en la de Q105 (este si es tomado con base al GND)?
Ubica el negativo del condensador C114 puedes checar si hay continuidad entre este y el chasis o el disipador de aluminio.
Desconecta el equipo de la linea AC y mide si hay continuidad entre el pin negativo del condensador y el disipador.
amigo ve hice las mediciones bien paso por paso como me dijo y medi todo sobre los Q104 y el Q105 es lo siguiente agarradando como negativo el capacitor C114 el Q104 en la base hay 33v en el emisor del mismo 34v y colector del mismo 11v y en el Q105 en la base llegan 0v en emisor del mismo 0v y en el colector del mismo 30v
Amigo te pido disculpas pero tuve un error, el negativo del C114 no es tierra o GND el pin que da a tierra es el positivo. Me comentaste antes que si había continuidad entre el C114 y el chasis, pero no me indicaste que pin del condensador (positivo)
daba continuidad. Mil disculpas.... y colocando la punta negra del tester en el pin positivo del C114 toma nuevamente los voltajes que indique anteriormente.
Amigo me guío por el diagrama y me muestra que la parte negativa en el condensador va a una fuente negativa (-15v) y el positivo va a gnd (chasis).
Amigo te colabora mas tarde que me toca salir, corrobora lo que te dije si algo me corriges y utiliza el diagrama.
Amigo el voltaje en el Q105 debe de ser negativo osea -16.9v y no un positivo, checa y comenta.
amigo medi el voltaje agarrando C114 y pego la otra punta en las resistencias SMD R140 y R141 y marca un voltaje entre 14.7v cada una, y esa mismas resistencia pego la punta del otro lado de ellas y marca el mismo voltaje, y medi el lado B que esta bueno y esas resistencias marcan el voltaje 14.9v y de la otra pata de las mismas marcan 8.9v osea que las resistencias estan haciendo su trabajo creo pero del lado A que esta malo como que pasara la corriente si no hubiera nada
Amigo la punta negativa del tester (Negra) la colocas en el pin positivo del C114 y la punta positiva del tester (Roja) la llevas al extremo de la R140 y la R141.
Amigo ubica el conector C101 de 8 pines y en los pines 2, 4 y 7 (GND) coloca la punta negra del tester y mide con la punta roja en los pines 4 y 8 del IC100 qué voltaje hay y comenta.
Esos mismos voltajes deben de estar en los emisores de los transistores Q104 y Q105, recuerda que el voltaje negativo lo antecedes con el signo menos. Amigo ya compraste el transistor que había malo (MJE15033).
fui y no consegui el mje15033 asi que mientras lo consigo, solo empeze a medir voltaje medi el MJE15033 y entre colector emisor me da 95v y del otro lado MJE15032 me da 109v, tambien active el modo bridge y no suena solo empieza a encender el led rojo, no soy muy experto tengo algo de experiencia me gustaria resolver esa falla amigos
ha y otra cosa amigo, hay veces lo hago para ir descartando probe el canal malo (A) en el canal bueno(B) y viceversa y el canal(B) que esta bueno sono bien puesto en el lado del (A) pero el que esta clipeado (A) presento la misma falla led rojo puesto en el (B), osea con esto quiero decir que el problema esta es en el canal (B) como tal. tocaria cambiar el a940 por el original mje15033 y probar. aun no lo consigo... cualquier ayuda que me puedan dar sugerencia de cual pueda ser la falla se lo agradecere eternamente.
