Audio Profesional
Potencia THA 480 Blaupunkt se protege
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo una potencia THA 480 Blaupunkt que se protege la fuente, la cual tiene un TL494C. Lamentablemente no tengo diagrama de la fuente ni del equipo. Al aplicar los 12V y dar encendido se enciende inmediatamente el led Rojo de Protección sin llegar a funcionar el modulador por pulsos TL494C. Desconecté la sección de audio (ya que no encontré ningún semiconductor en corto) para que trabaje la fuente sola y aún así se protege. Desmonté el transformador toroidal que maneja el TL494C con los mosfet de potencia y no está en corto. Agradezco que me ayuden con el funcionamiento de esta fuente, dónde debo controlar, tensiones, valores, etc. para solucionar la protección que se acciona sin ninguna falla aparente. Gracias.
JESUS ANTONIO GOMEZ
hace 14 años
hace 14 años
En algunos casos no es conveniente desconectar alguna seccion para hacer funcionar ese circuito generador de pulsos ya que necesita señales de referencia asi como tambien necesita señales presentes en su entrada detectora de errores Necesitas empezar analizando el porque dejo de funcionar ese amplificador, si por ejemplo hubo algun daño en alguna de las bocinas, habria que analizarse la etapa de potencia (transisotres,diodos,resistencias etc..) Pero,si el daño fue en la parte de la alimentacion, los fabricantes recomiendan reemplazar los componentes dañados incluyento este circuito pulsador.
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 14 años
hace 14 años
Desconecté la sección de audio porque no se veía ningún componente dañado, como así también en la sección del primario y del secundario de la fuente. Esta potencia fue adquirida supuestamente en buenas condiciones pero al momento de conectarla se puso en protección. Voy a ver reemplazando el integrado y comento, aunque estimo que no habrá cambio alguno, pero en fin, ya estaré comentando, gracias.
elvencejo
hace 14 años
hace 14 años
oye amigo desconectale una resistencia que lleva cada amplificador de esta planta de carro que estan situadas a las salidas despues de las rsistencias de acoples y desconecta todas las salidas y luego la conectas una a una segun y cuando no se te bloquee con una entoces esa es la que esta averiada haslo asi si no me la mandas que te la boy a reparar ok colega [list=][/list]
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos, disculpen nuevamente la demora en responder. Cambié el TL494 y sigue todo igual: se enciende el led rojo de Protección. Todos los componentes parecen en buen estado; voy a hacer lo que dice elvencejo y comento... sino lo devuelvo Gracias
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 14 años
hace 14 años
[quote:f0063e82c6="JESUS ANTONIO GOMEZ"]En algunos casos no es conveniente desconectar alguna seccion para hacer funcionar ese circuito generador de pulsos ya que necesita señales de referencia asi como tambien necesita señales presentes en su entrada detectora de errores Necesitas empezar analizando el porque dejo de funcionar ese amplificador, si por ejemplo hubo algun daño en alguna de las bocinas, habria que analizarse la etapa de potencia (transisotres,diodos,resistencias etc..) Pero,si el daño fue en la parte de la alimentacion, los fabricantes recomiendan reemplazar los componentes dañados incluyento este circuito pulsador.[/quote:f0063e82c6] Jesús, te comento que después de tanto tiempo que tenía parada esta potencia resoldé nuevamente el trafo toroidal, que lo había desmontado, y toda la sección de audio a la que había aislado de la fuente y por fin anduvo! ya encendió perfectamente y no se protege. El led de "Protection" se enciende un segundo y luego pasa al led verde "Power". Por lo visto todo tiene que estar conectado para que la fuente funcione. Pienso que la falla estaba en el TL494C y quizás también en las soldaduras de los transistores de salida de audio a los que resoldé a todos. Jesús agrega una respuesta así doy como solución. Gracias!
